peinture jantes
lasphere
Chassis: DF03
PostPosted: Sat 15 Dec - 14:51 (2012)    Post subject: peinture jantes Reply with quote
bonjour
petite question rapide
peignez vous vos jantes ?
PostPosted: Sat 15 Dec - 14:51 (2012)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 15 Dec - 15:12 (2012)    Post subject: peinture jantes Reply with quote
ça m' est déjà arrivé mais c' est pas top à la longue avec les chocs et/ou égratignures...
PostPosted: Sat 15 Dec - 16:21 (2012)    Post subject: peinture jantes Reply with quote
le seul truc qui marche c'est peinture auto + vernis auto
lasphere
Chassis: DF03
PostPosted: Sat 15 Dec - 17:11 (2012)    Post subject: peinture jantes Reply with quote
OK super
merci les experts
je vais les laisser comme ça alors
Chris31
PostPosted: Mon 1 Apr - 20:36 (2013)    Post subject: peinture jantes Reply with quote
Gaston
Chassis: HPI RS4
PostPosted: Tue 2 Apr - 10:46 (2013)    Post subject: peinture jantes Reply with quote
stan31 wrote:
J'attends mes nouvelles jantes blanches et vais essayer de les teindre. Il semblerait que cela fonctionne durablement.
De ce que j'ai déjà vu d'amis qui ont tenté l'expérience, c'est la meilleure solution, il faut bien sur partir de jantes blanche de préférence, ensuite acheter une bonne teinture et les tremper dans l'eau bouillante avec la teinture, comparé à une peinture, la teinture rentre dans les fibres et donc cela produit une teinte dans la masse donc résistant mieux aux griffes et chocs dans le temps !
Par contre, le résultat dépend beaucoup de la qualité des plastiques, cela fonctionne très très bien avec des jantes en nylon (buggy) mais parfois moins bien avec certains plastiques "chinois" ...
Mais je n'en connais pas la raison précise, surement le porosité du plastique ...
Chris31
PostPosted: Tue 2 Apr - 11:02 (2013)    Post subject: peinture jantes Reply with quote
Gaston
Chassis: HPI RS4
PostPosted: Tue 2 Apr - 13:30 (2013)    Post subject: peinture jantes Reply with quote
Hello,
OK bon test et niveau teinture cette marque est pas mal utilisée (si ça peut t'aider) :
http://www.befr.ebay.be/itm/190676881063?var=490065834230&ssPageName=ST…
Pour un prix raisonnable je pense ...
Chris31
PostPosted: Mon 8 Apr - 19:00 (2013)    Post subject: peinture jantes Reply with quote
PostPosted: Tue 9 Apr - 10:46 (2013)    Post subject: peinture jantes Reply with quote
:popcorn:je suis ce topique de près Wink
PostPosted: Tue 9 Apr - 18:51 (2013)    Post subject: peinture jantes Reply with quote
pareil Very Happy
Gaston
Chassis: HPI RS4
PostPosted: Tue 9 Apr - 21:55 (2013)    Post subject: peinture jantes Reply with quote
Hello,
Voilà en supplément des infos, une vidéo qui prouve l'efficacité du produit et la méthode à appliquer (bien se protéger ainsi que les vêtements et mobiliers) :
L'efficacité dépend bien sur de la teinte initial du produit et de la teinte souhaitée : de n'importe quelle couleur vers noir ça fonctionne bien mais l'inverse serait relativement difficile, logique non !
Chris31
PostPosted: Fri 12 Apr - 11:42 (2013)    Post subject: peinture jantes Reply with quote
PostPosted: Fri 12 Apr - 12:54 (2013)    Post subject: peinture jantes Reply with quote
Ah ouais !!! Okay
piero
Chassis: XV01pro M05ra
PostPosted: Wed 17 Apr - 00:04 (2013)    Post subject: peinture jantes Reply with quote
cool Shocked ....presse d'essayer.......
https://www.facebook.com/idfrcrallyeteam?filter=1
PostPosted: Today at 21:56 (2019)    Post subject: peinture jantes
