Décoller pneus des jantes sans les abîmer
Knox
Chassis: TB01 / Survolt Hobby
PostPosted: Wed 9 Jan - 17:27 (2013)    Post subject: Décoller pneus des jantes sans les abîmer Reply with quote
Je cherche une technique pour changer les pneus collés sur mes jantes, sans pour autant les arracher, car ils restent encore correct. Auriez-vous une solution "miracle"?
Merci Okay
PostPosted: Wed 9 Jan - 17:27 (2013)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 9 Jan - 17:59 (2013)    Post subject: Décoller pneus des jantes sans les abîmer Reply with quote
miracle non
en gros y a 3 ecoles qui donnent des resultats différents.
1 - vapeur d'acetones
placer les pneus dans un bocal fermé avec un fond d'acetone (1 ou 2 mm pas plus) , le pneus ne doivent pas etre en contact avec le produit
avantage - les pneus ne risquent rien et sont sur de resortir niquels
inconvenient - certaines jantes ne supportent pas le traitement et se ramolissent (donc plus utilisable)
2 - l'eau bouillante
tremper les roues dans de l'eau bouillante quelques minutes
avantage - c'est rapide
inconvenient  - suivant les jantes la encore risque de deformation et y aller molo avec les pneus ils peuvent se dechirer plus facilement
3 - la cocotte minute
ca rends la colle cassante donc ca s’enlève en 2 sec
le resultat est niquel Si les jantes la encore resistent au traitement.
Mais bon y a pas de miracle Wink
Knox
PostPosted: Thu 10 Jan - 08:32 (2013)    Post subject: Décoller pneus des jantes sans les abîmer Reply with quote
Ok merci du conseil. je sais pas encore quelle technique je vais employée mais au moins je sais vers quoi me diriger. Okay
DarkRedemptor
Chassis: j'en ai trop !
PostPosted: Thu 10 Jan - 18:11 (2013)    Post subject: Décoller pneus des jantes sans les abîmer Reply with quote
un petit article le que j'avais écrit.
comment nettoyer ses jantes à l'acétone
J'ai essayé l'eau bouillante, ça ne marche pas bien je trouve.
- Les ressorts sont adaptés à la masse suspendu
- L'hydraulique aux obstacles rencontrés
- Les ancrages biellettes/triangles aux virages du circuit
PostPosted: Wed 6 Feb - 19:29 (2013)    Post subject: Décoller pneus des jantes sans les abîmer Reply with quote
si les pneus on été collé a la cyano... il existe un dissolvant a cyanoacrylate qui n abime ni les métaux ni les plastiques... je n ai jamais essayé mais il semble que ça marche plutôt bien... espérons, car vu le prix il me semble que c est environ 10 € le tit flacon... Confused
bon voici un lien ou deux parmi d autres....
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/adhesifs-cyanoacrylate/7080823/ ( par L , le prix fait froid dans l dos lol)
http://www.sid.tm.fr/_database/fichecommercial/gluesolv_fc.pdf
ce n est pas celui que je voulais acheter mais c est un peut dans l esprit... j essaierai de le retrouver il doit être dans mes favoris (mais y en a tellement lol)
Chris31
PostPosted: Sun 31 Mar - 00:02 (2013)    Post subject: Décoller pneus des jantes sans les abîmer Reply with quote
PostPosted: Sun 31 Mar - 09:38 (2013)    Post subject: Décoller pneus des jantes sans les abîmer Reply with quote
stan31 wrote:
Perso j'ai fait plusieurs fois à l'eau bouillante. Cela fonctionne bien mais le résultat dépend également de la qualité des pneus.
comment ça niveau qualité des pneus? concernant les déchirures du pneus lui même lors du décollage ou de la matière même du pneus facilitant ou pas l adhérence de la colle sur le dit pneus?
PostPosted: Sun 31 Mar - 09:41 (2013)    Post subject: Décoller pneus des jantes sans les abîmer Reply with quote
J utilise l eau chaude aussi et par exemple un super grip tamiya, qui est fort tendre, va se décoller plus facilement qu un pneus de base qui lui,est tres dur  Okay
Chris31
PostPosted: Sun 31 Mar - 14:12 (2013)    Post subject: Décoller pneus des jantes sans les abîmer Reply with quote
Chassis: M05Ra <3
PostPosted: Sat 16 Nov - 18:44 (2013)    Post subject: Décoller pneus des jantes sans les abîmer Reply with quote
je viens de tester le bain d'acetone. le but etant de recuperer la jante et non le pneu. ca a ete un succes pour les jante de mon buggy. mais un echec pour les jante de f1. celle ci se sont transphormer en une flaque de plastique liquide.
Redman
Chassis: XV01LD
PostPosted: Sat 16 Nov - 19:43 (2013)    Post subject: Décoller pneus des jantes sans les abîmer Reply with quote
l'acétone est nocif pour la santé !!
SCX10, XV01, WR8 .....! Wink
PostPosted: Today at 08:36 (2019)    Post subject: Décoller pneus des jantes sans les abîmer
