Réglages trains roulants chassis
PostPosted: Thu 22 Dec - 13:21 (2011)    Post subject: Réglages trains roulants chassis Reply with quote
Salut à tous  Cool
La géométrie, qu' est-ce Question
Elle désigne l'ensemble des caractéristiques  du système de liaisons mécaniques entre la partie suspendue (la caisse) et la roue d'un véhicule.
Voici quelques trucs à savoir pour le réglage de vos chassis.
Ceci n' est qu' une synthèse de ce qui se pratique à l' échelle 1/1 et je ne traiterais que les parties qui nous intéressent le plus en modélisme, à savoir le carrossage et le parallélisme.
1) le carrossage Idea
C' est l'angle entre la roue et le plan perpendiculaire au sol suivant l'axe longitudinal du véhicule
Exclamation Attention ces réglages ne s' appliquent que pour le train avant et il est conseillé de conserver un carrossage neutre pour le train arrière Exclamation
Le carrossage positif accroît la vivacité mais augmente l' instabilité du chassis qui aura tendance à se retourner.
Ce réglage est très rarement utilisé.
Le carrossage neutre limite l' usure des pneus
Le carrossage négatif stabilise le chassis surtout dans les virages et à haute vitesse. Attention tout de même à ne pas exagérer sur l' angle de carrossage.
2) le parallélisme
Idea
C'est le fait qu'au repos les deux roues soient parallèles, dans le cas contraire on a soit un pincement soit une ouverture des roues
Vue de dessus
_ Le pincement
Il y a pincement quand les plans de roues tendent à se croiser devant le train roulant en question.
Il se retrouve en général sur les roues arrières, cela stabilise le train arrière et limite le sur-virage. Il provoque une usure prématurée des pneus a l'extérieur de la roue.
_ L' ouverture
Il y a ouverture quand les plans de roues tendent à se croiser derrière le train roulant en question.
Il se retrouve en général sur les roues avants, cela augmente la stabilité mais rend le train avant moins directif.
tooni (09/02/14), kosmis (10/02/14)
PostPosted: Thu 22 Dec - 13:21 (2011)    Post subject: Publicité
playmo
Chassis: M01 / TA03
PostPosted: Wed 20 Jun - 18:35 (2012)    Post subject: Réglages trains roulants chassis Reply with quote
super tes petit dessins simple et super explicite !
mattei53
Chassis: [TL-01] [TEH-R31]
PostPosted: Wed 20 Jun - 20:41 (2012)    Post subject: Réglages trains roulants chassis Reply with quote
Bien joué TDM ... simple et facile à comprendre !
3CD6C2
Chassis: TA01/02 et pleins d'
PostPosted: Mon 28 Jan - 09:46 (2013)    Post subject: Réglages trains roulants chassis Reply with quote
Petite question en ce qui concerne la garde au sol :
- Combien vous mettez en général ?
- Combien m vous de course morte (droop) ?
Par exemple sur mon TA01 de rallye j'ai 16mm/18mm de garde au sol et 9mm/7mm de droop et ça me convient assez bien (avec des ressorts 10 spires de TA01 rallye devant et des 8 1/2 spire de provenance inconnue mais Tamiya derrière)
@+ Damien.
DarkRedemptor
Chassis: j'en ai trop !
PostPosted: Mon 28 Jan - 11:19 (2013)    Post subject: Réglages trains roulants chassis Reply with quote
le carrossage est important sur le train avant et arrière, il faut le régler pour que les pneus s'use à plat (synonyme de la meilleur utilisation du pneu)
En TT on a du droop sur 50% de la course totale, c'est à dire garde au sol de 15mm -> droop de 15mm
- Les ressorts sont adaptés à la masse suspendu
- L'hydraulique aux obstacles rencontrés
- Les ancrages biellettes/triangles aux virages du circuit
3CD6C2
PostPosted: Mon 28 Jan - 14:49 (2013)    Post subject: Réglages trains roulants chassis Reply with quote
Donc je ne suis pas trop mal parce que ce n'est pas totalement du TT et si je me met à la moitié du débatement total ça me fera 13/13 mm de garde qu sol et ça risque d'être limite.
PostPosted: Sat 8 Feb - 22:33 (2014)    Post subject: Réglages trains roulants chassis Reply with quote
Vous avez des techniques ou des outils spéciaux pour les différents reglages?
J'ai fais ça à la règle mais ça ne me convient pas car je ne sais pas si c'est bien fait.
PostPosted: Sun 9 Feb - 11:21 (2014)    Post subject: Réglages trains roulants chassis Reply with quote
il y a des cales mais a l'oeil ca le fait bien aussi
ca ce voit vite avec l'usure de certain pneu aussi Okay
PostPosted: Sun 9 Feb - 11:25 (2014)    Post subject: Réglages trains roulants chassis Reply with quote
En compétition, ils utilisent des bancs de réglages...
Nous c' est à l' oeil, pas besoin d' investir dans un banc surtout pour nos chassis bourrés de jeu (je ne suis même pas sur qu' on verrai la différence une fois réglé) Wink
Nos TT-02, XV-01, Df-03ra, etc... n' on rien avoir avec des TRF, Xray et autres chassis touring haut de gamme...
PostPosted: Sun 9 Feb - 12:06 (2014)    Post subject: Réglages trains roulants chassis Reply with quote
Ha ok.
Je me suis aperçu que sur mon TT02 les pneus avant commence à s'user sur l'exterieur donc je suppose qu'il y a un peu de pincement d'origine. Donc comme j'ai mis des biellettes réglables ( les memes que toi TDM) du coup j'ai légerement mis de l'ouverture a peine visible à l'oeil. j'ai juste pris une règle et mesuré l'avant et l'arriere des pneus et j'ai mis un demi mm d'ouverture pour tester d'abord.
PostPosted: Fri 20 Jun - 20:50 (2014)    Post subject: Réglages trains roulants chassis Reply with quote
moi j'ai rien compris à propo du droop
PostPosted: Fri 18 Aug - 09:35 (2017)    Post subject: Réglages trains roulants chassis Reply with quote
Comment procéder pour régler le carrossage avec une équerre compte tenu que la mesure se fera en m/m et non en degré, merci d'éclairer ma lanterne.
PostPosted: Fri 18 Aug - 16:12 (2017)    Post subject: Réglages trains roulants chassis Reply with quote
Vive la trigonométrie ! !!
PostPosted: Fri 18 Aug - 16:18 (2017)    Post subject: Réglages trains roulants chassis Reply with quote
Mais encore...?
PostPosted: Fri 18 Aug - 17:50 (2017)    Post subject: Réglages trains roulants chassis Reply with quote
360° = 2𝛑 rad
cos 𝛂 = côté adjacent / hyp
sin 𝛂 = côté opposé / hyp
tan 𝛂 = côté opp / côté adj
