Jantes : percées ou non ?
PrinceGITS
Chassis: XV-01 / Vaterra
PostPosted: Mon 1 Jul - 09:30 (2013)    Post subject: Jantes : percées ou non ? Reply with quote
Je suis en train de préparer les penus du XV-01 pour les coller. Et selon les tutos, il est indiqué qu'il faut percer les jantes pour éviter l'effet ballon.
Sur la Kemora, les jantes ont 2 trous.
Les jantes Tamiya n'en ont pas.
Que faire ? Percer ou non ?
PostPosted: Mon 1 Jul - 09:30 (2013)    Post subject: Publicité
Chris31
PostPosted: Mon 1 Jul - 10:21 (2013)    Post subject: Jantes : percées ou non ? Reply with quote
WRC54
Chassis: TB01 TB02 M05 M06pro
PostPosted: Mon 1 Jul - 10:26 (2013)    Post subject: Jantes : percées ou non ? Reply with quote
Normalement les jantes Tamiya sont percées. Exclamation un trou de 1 mm
Ma passion tout ce qui roule..... en voitures et camions.
PrinceGITS
PostPosted: Mon 1 Jul - 11:01 (2013)    Post subject: Jantes : percées ou non ? Reply with quote
Ha oui, il y a un trou. Il est planqué derrière un renfort en plastique.
Et manque de bol, j'ai toujours tourné mes jantes dans le même sens donc, je ne les avais pas vu...
Par contre, un trou de 1mm suffit ?
Sur les jantes de la Kemora, il y en a 2 de 2mm.
WRC54
PostPosted: Mon 1 Jul - 11:41 (2013)    Post subject: Jantes : percées ou non ? Reply with quote
Cela dépend des jantes j'en ai qui ont un trou plus gros environ 2 mm chez Tamiya tout est calculé il n'y a pas besoin d'agrandir le trou existant. Wink Quand tu as de plus gros pneus le trou est plus gros.
PostPosted: Today at 16:02 (2019)    Post subject: Jantes : percées ou non ?
