jantes m ou pas?
piero
Chassis: XV01pro M05ra
PostPosted: Wed 25 Sep - 23:08 (2013)    Post subject: jantes m ou pas? Reply with quote
bonjour, Smile
ces pneus j'ai essaye de le monter sur des jantes classic, masi rien a faire, par contre ca rentre tres bien sur jantes M Rolling Eyes
http://www.ebay.fr/itm/Vintage-Tamiya-TA01-Ford-Escort-RS-Cosworth-Rally-Sp…
la taille est ok, mais la jante est trop petit pour XV01, ca frotte, ne je arrive pas serre la roue....
c est ca que il me faut pour le monter? Shocked
http://www.rc-rocketracing.com/Distanziali_in_lega_ 15mm_per_esagoni_da_12m…
https://www.facebook.com/idfrcrallyeteam?filter=1
PostPosted: Wed 25 Sep - 23:08 (2013)    Post subject: Publicité
Chassis: M05Ra <3
PostPosted: Thu 26 Sep - 07:11 (2013)    Post subject: jantes m ou pas? Reply with quote
Salut en effet ce sont des jantes un peu plus petite que du standart. Je suis surpris que ca passe sur du M Mais pourquoi pas. Du coup ta jante frotte contre les triangles/fusé ? ou c'est au niveau de l'hexagone qui n'est pas assez gros ?
Des élargisseur de voie c'est pas forcement la bonne solution.
- Casual RC - http://www.shionn.org - Mes Bolides -
piero
PostPosted: Thu 26 Sep - 07:29 (2013)    Post subject: jantes m ou pas? Reply with quote
a niveau de l hexagone Rolling Eyes
Chassis: M05Ra <3
PostPosted: Thu 26 Sep - 08:12 (2013)    Post subject: jantes m ou pas? Reply with quote
Alors il te suffit de trouver des hexagones plus large. 6mm je dirai. mesur la profondeur de l'empreinte d'hexagone de ta jante.
PostPosted: Today at 21:52 (2019)    Post subject: jantes m ou pas?
