jantes et pneu compatibles ?
BOXER
Chassis: VATERRA KEMORA
PostPosted: Wed 18 Dec - 22:32 (2013)    Post subject: jantes et pneu compatibles ? Reply with quote
Bonjour
Comme je débute je suis complètement largué avec les jantes et les pneus (tailles et autres)
Si une âme charitable pouvait me dire quelle taille de jante et pneu je peux monter sur ma vaterra kemora (autres que celle
d'origine).
A ce que j'ai compris je peut mettre du 1/10 26mm de large avec hexagone de 12mm .(bon ou pas bon ?)
Bon run
PostPosted: Wed 18 Dec - 22:32 (2013)    Post subject: Publicité
Chris31
PostPosted: Wed 18 Dec - 22:48 (2013)    Post subject: jantes et pneu compatibles ? Reply with quote
BOXER
PostPosted: Wed 18 Dec - 23:13 (2013)    Post subject: jantes et pneu compatibles ? Reply with quote
Merci Chris31
Si tu as un petit lien pour que je puisse visualiser et etre sur je suis preneur .
Sinon y a t'il d'autres tailles qui passent ?
Et pourquoi il faut hexagone ( il y a d'autres normes ?)
Sinon si on commande une jante nue , il faut acheter les pneus et les coller , mais avant il faut mettre une mousse entre la
jante et le pneu ou collage direct ?
Pas facile tous ça , j'ai besoin d'infos car j'ai pas envie de me tromper vu le prix des pieces .
PrinceGITS
Chassis: XV-01 / Vaterra
PostPosted: Thu 19 Dec - 08:04 (2013)    Post subject: jantes et pneu compatibles ? Reply with quote
Les jantes et pneus 1/10 passent sur la Kemora.
J'ai monté les jantes avec rally block de mon XV-01 sans souci sur ma Kemora.
Chris31
PostPosted: Thu 19 Dec - 09:06 (2013)    Post subject: jantes et pneu compatibles ? Reply with quote
BOXER
PostPosted: Thu 19 Dec - 21:10 (2013)    Post subject: jantes et pneu compatibles ? Reply with quote
Ok merci pour vos reponses Okay , ça commence a devenir plus clair
Bon run
PostPosted: Thu 19 Dec - 21:20 (2013)    Post subject: jantes et pneu compatibles ? Reply with quote
Et moi je roule avec des pneus vaterra  sur ma tamiya , donc ca passe sans problemes ;-)
PostPosted: Today at 14:21 (2019)    Post subject: jantes et pneu compatibles ?
