TT02 bruyant avec arbre de transmission Alu
PostPosted: Tue 25 Feb - 16:12 (2014)    Post subject: TT02 bruyant avec arbre de transmission Alu Reply with quote
Depuis que j'ai monté l'arbre de transmission TAMIYA sur mon TT02 je le trouve vachement bruyant par rapport a la configuration d'origine et son vulgaire arbre de transmission en plastique.
Est ce normal?
PostPosted: Tue 25 Feb - 16:12 (2014)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 23 Jun - 21:15 (2014)    Post subject: TT02 bruyant avec arbre de transmission Alu Reply with quote
Après 4 mois de ce post, (vous avez vu, je suis patient, je n'ai harcelé personne).
J'ai remonté un autre chassis TT02 mais j'ai laissé l'arbre en plastique d'origine.
Et bien je confirme que j'ai retrouvé un silence de fonctionnement bien agréable.
Je ne remettrai pas cette option.
Je resterai sur du vulgaire plastique d'origine mais tellement plus silencieux.
Essayer de le remettre l'origine pour ceux qui ont l'option et dites moi...
Alesk Wink
frémor
Chassis: tt02
PostPosted: Wed 19 Aug - 14:19 (2015)    Post subject: TT02 bruyant avec arbre de transmission Alu Reply with quote
Sur le miens, j'ai les sortie en alu mais j'ai l'arbre centrale en plastique et j'ai, comme toi, un silence royal. En prime malgré un brushless, l'arbre encaisse très bien.
dreep
Chassis: Madcap - DF02
PostPosted: Fri 11 Sep - 11:01 (2015)    Post subject: TT02 bruyant avec arbre de transmission Alu Reply with quote
bon à savoir, merci pour l'info Wink
Héli : Lama V3 (vendu) - EC145 Gendarmerie (jouet)
Bateau : Chalutier (abandonné) - Remorqueur new maquette (en cours)
Voiture : Tamiya Madcap (vendu), DF-02 (Rising Storm), DF-03 Ra, M-06
Drone : qx80-qx90
PostPosted: Fri 11 Sep - 20:08 (2015)    Post subject: TT02 bruyant avec arbre de transmission Alu Reply with quote
Sur mon TB04, la transmission est atrocement bruyante, c'est un bonheur de rouler avec le xv01 ensuite ! Laughing
PostPosted: Tue 20 Dec - 08:56 (2016)    Post subject: TT02 bruyant avec arbre de transmission Alu Reply with quote
Je reviens sur ce vieux post. En fait j'ai testé an introduisant des mousses roses en uréthane au fond des axes du cardan central alu.
Résultat: le cardan central n'a plus de jeu longitudinal et ne fait plus de bruit. Okay
PostPosted: Thu 22 Dec - 19:56 (2016)    Post subject: TT02 bruyant avec arbre de transmission Alu Reply with quote
Tu as bien fait de noter la solution que tu as trouvé. C'est nickel... Okay
PostPosted: Thu 22 Dec - 22:26 (2016)    Post subject: TT02 bruyant avec arbre de transmission Alu Reply with quote
De rien, c'est le but Wink
Si ça peut servir à d'autres... Le test ne vaut rien d'autant plus que j'ai décidé de retirer ces petites mousses de tous mes amortisseurs et j'ai fais un trou avec une équille chaude dans la partie supérieure de mes amortisseurs. Du coup il n'y a plus de rebond car l'air s'évacue et rentre naturellement à chaque mouvement de la tige. Du coup, j'ai pas mal de mousse rose en stock Okay . J'en ai mis aussi au fond de mes noix de cardan ce qui limite aussi les jeux dans les axes des roues Okay
