quelles jantes et pneus sur M05
jef2b
Chassis: XV01
PostPosted: Sat 22 Mar - 15:11 (2014)    Post subject: quelles jantes et pneus sur M05 Reply with quote
boujour à tous,
je vous explique mon problème:
j'ai acheté le chassis M05 de EvoSky, mais madame me l'a confisqué jusqu'a mon anniversaire... Mort de Rire
mais comme c'est pour la fin juin et qu'en même temps je serais en plein déménagement pour aller m'installer sur l'ile de la réunion, je vais profiter pour commander pleins de trucs pour avoir tout en main pour pouvoir finir mon projet quand je serais dans l'hémisphère sud.
ha oui, j'avais oublié... le projet est le suivant: après ma lancia delta GrA sur chassis XV01, ce sera une R5 turbo2 GrB sur chassis M05. ha nostalgie, quand tu nous tiens... )
là, j'ai déja le chassis, le variateur fast en furious 18T, un moteur tamiya classique, ma radio spektrum DX3C, avec déja 3 modèles programmés dessus (wraith, hilux et XV01) un récepteur, un servo et des lipos. (dommage les lipo hard-case ne passe pas...)
je vais passer la commande de la carrosserie, des autocollants, d'un intérieur et des bombes de peinture.
actuellement dessus il y a des jantes et des pneus piste (je ne connais ni la marque ni le modèle) et je voudrais commander des jantes, ou d'origine de la R5, ou même un autre modèle. et les pneus et insert, qui vont avec., mais je n'y connais rien et je nage... (au secours, je me noie Mort de Rire )
sur mon XV01, j'ai les pneus d'origine tamiya et comme je ne fais pas faire de compétitions, ils vont très bien. pour le M05, si la différence de prix n'est pas énorme, pourquoi ne pas y mettre des pneus plus performants...
merci pour votre aide.
PostPosted: Sat 22 Mar - 15:11 (2014)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 22 Mar - 15:44 (2014)    Post subject: quelles jantes et pneus sur M05 Reply with quote
Je te conseille des jantes HPI MX60. C' est une taille intermédiaire entre les pneus M-chassis et 1/10 Touring.
La carro de R5 est large et même très large de l' arrière, je te conseille donc du déport 3mm pour l' avant et du 9mm à l' arrière.
Les couleurs et modèles dispos sont très variés chez HPI, tu devrais trouver ton bonheur (fais bien gaffe au références pour le déport) Okay
https://www.hpiracing.com/fr/product_category/W10TRUE
Pour les pneus, vu que les jantes ont une taille spécifique:
_Gomme médium, bonne accroche et bonne longévité (celle que je te conseille): réf HPI 100628
https://www.hpiracing.com/fr/part/100628
_Gomme soft, très bonne accroche mais longévité réduite: réf HPI 100630
https://www.hpiracing.com/fr/part/100630
Voila ce que cela donnait sur ma R5 Turbo Rally du Var
némanum's (22/03/14)
PostPosted: Sat 22 Mar - 19:29 (2014)    Post subject: quelles jantes et pneus sur M05 Reply with quote
L'encyclopédie TDM c'est pour quand!!! Mort de Rire
PostPosted: Sat 22 Mar - 21:13 (2014)    Post subject: quelles jantes et pneus sur M05 Reply with quote
ymépate ymépate ymépate !!!
jef2b
Chassis: XV01
PostPosted: Sat 22 Mar - 23:44 (2014)    Post subject: quelles jantes et pneus sur M05 Reply with quote
merci TDM pour tout Okay je n'ai pas trop le temps de regarder en détail ce soir, je verrais ça demain.
splendide ta turbo2
jef2b
Chassis: XV01
PostPosted: Sun 23 Mar - 13:00 (2014)    Post subject: quelles jantes et pneus sur M05 Reply with quote
salut, me revoila après avoir effectuer quelques recherches Okay
tout dabords, encore merci a TDM pour son aide précieuse Okay
petits soucis... je n'arrive pas à trouver des jantes avec 9mm de déport. le maximum, c'est 6mm.
ensuite, vu les modèles de pneus, j'en conclu que le chassis M05 avec une carrosserie de turbo2 dessus, ne pourra pas aller sur la terre... Sad
en fait je pensais plus a faire comme avec le XV01, aller sur différents terrains, que se soit asphalte ou/et terre pour me tirer la bourre avec mon fils et au passage, prêter une des voiture à ma femme pour qu'on puisse tourner à trois.
maintenant, si il n'y a pas plus de choix, je suivrais les bons conseils de TDM et la turbo2 ne roulera que sur asphalte.
encore merci pour ta patience et ta disponibilité Okay
ps: j'adore ta turbo2 elle une gueule d'enfer
PostPosted: Sun 23 Mar - 14:55 (2014)    Post subject: quelles jantes et pneus sur M05 Reply with quote
Autant pour moi, c' est +6mm et non 9 Embarassed
Sinon, pour rouler sur terre tu peux prendre des jantes mini-lite Tamiya accouplées à des pneus Rally block spécifiques M-Chassis:
_Gunmétal réf 50569
_Grises réf 50676
_Blanches réf 49043
_Jaunes réf 49040
_Noires renforçées réf 53341
Pneus M-chassis rally block 60D réf 51427
Bien regarder la notice, y' a un sens pour le montage
Le soucis sera le déport pour l' arrière que tu pourras contrer en mettant des bras de suspensions et cardans de Tl-01 (même fixation mais longueur différente) Okay
_Bras de suspensions Tl-01 réf 50737
T' es fin prêt pour aller sur la terre maintenant
et pour l' asphalte: http://rcrally.vraiforum.com/t798-Reglage-chassis-M-traction.htm
némanum's (23/03/14)
jef2b
Chassis: XV01
PostPosted: Sun 23 Mar - 19:08 (2014)    Post subject: quelles jantes et pneus sur M05 Reply with quote
re bonjour TDM, Laughing
encore merci pour tout
une petite question (voir plus): pourquoi des cardans, vu que le chassis est en traction...?
ensuite, est ce qu'il y a les inserts avec les pneus, ou il faut les acheter à part?
je vais "encore" abuser... Embarassed mais comme tu es une encyclopédie vivante, je pense que tu dois savoir, si on peut monter les pneus rally bloc sur les jantes ref:51394 ?
voila, encore un grand merci pour ton aide, tes conseils et de partager tes connaissances.
PostPosted: Sun 23 Mar - 19:59 (2014)    Post subject: quelles jantes et pneus sur M05 Reply with quote
C' est le coté propulsion de la R5 turbo qui m' a induit en erreur pour les cardans (j' ai corrigé mon post) Embarassed
Le montage des pneus est tout à fait possible sur les jantes réf 51394 Okay
Les inserts mousses ne sont pas fournis avec les pneus Confused
Tu as le choix entre:
_des souples réf 50686
_des durs réf 53225
jef2b
Chassis: XV01
PostPosted: Sun 23 Mar - 20:27 (2014)    Post subject: quelles jantes et pneus sur M05 Reply with quote
merci. Okay
donc, pour amener ce projet à son terme, il me faut encore:
4 jantes (je pense prendre les TAMIYA 51394 11 branches, blanche), 4 pneus rallys block, les 4 inserts (je pense souple), les Bras de suspensions, la carrosserie, les autocollants, un intérieur, la peinture et du temps
et encore merci beaucoup pour ta patience et pour tout le reste.
PostPosted: Sun 23 Mar - 20:41 (2014)    Post subject: quelles jantes et pneus sur M05 Reply with quote
Il te faut aussi la grappe réf 19005015 qui contient le pilote et surtout le pare choc avant.
Sinon, je viens de t' envoyer un lien avec la carro complète (carro, pilote, pare choc avant), il manque juste la planche de stickers... Wink
jef2b
Chassis: XV01
PostPosted: Sun 23 Mar - 20:54 (2014)    Post subject: quelles jantes et pneus sur M05 Reply with quote
merci pour les liens Okay
passoirelli
Chassis: vaterra kemora
PostPosted: Sun 23 Mar - 22:01 (2014)    Post subject: quelles jantes et pneus sur M05 Reply with quote
superbe carro Okay
PostPosted: Tue 25 Mar - 22:19 (2014)    Post subject: quelles jantes et pneus sur M05 Reply with quote
J'ai le droit d'avoir un lien concernant la R5 turbo? Embarassed
EvoSky
Chassis: TT-02
PostPosted: Tue 25 Mar - 22:27 (2014)    Post subject: quelles jantes et pneus sur M05 Reply with quote
Jeff sur le M tu a
Des Tamiya Super Slick avec des insert conseillé via Tamiya et des jantes Sweep 5 branches blanches Wink
« Je crois que l’on apprend et que l’on progresse sans arrêt. Nous sommes sans cesse mis à l’épreuve. »
Ayrton Senna
PostPosted: Today at 14:34 (2019)    Post subject: quelles jantes et pneus sur M05
