kit triangle long tb01
Casull
PostPosted: Mon 30 Jan - 22:16 (2012)    Post subject: kit triangle long tb01 Reply with quote
Quelqu'un connais t'il ce kit ?
http://www.etamiya.com/shop/tamiya-53430-tamiya-long-suspension-tb01tg10-p-…
Si oui elargie t'il les voie et de combien? Shocked
PostPosted: Mon 30 Jan - 22:16 (2012)    Post subject: Publicité
LeGlod
Chassis: Tamiya M03
PostPosted: Tue 10 Apr - 13:33 (2012)    Post subject: kit triangle long tb01 Reply with quote
Tu as aussi la possibilité de metre un axe long et un hexagone long pour elargire de quelques milimetre je crois aussi que ca existe sur TT01 voir TL01 , cherche les plan avec carrosserie ferrari large !
PostPosted: Tue 10 Apr - 14:00 (2012)    Post subject: kit triangle long tb01 Reply with quote
si tu veux élargir tes voies , le plus simple est encore de trouver des jantes a déport, c'est moins cher et moins chiant pour modifier
recherche sur jantes avec offset
civicman
Chassis: TB01
PostPosted: Thu 27 Oct - 10:04 (2016)    Post subject: kit triangle long tb01 Reply with quote
Je connais très bien se kit .
Tu dois gagner si je dis pas de bêtise 6 a 8mm de plus .
Tu gagnes en rigidité et moins de jeu.
Par contre presque tout est spécifique dans ce kit .
,axe de roue ,cardan sont spécifique a ce kit donc si tu dois les changer c'est la galère, trouver les homocinétiques mission impossible.
Pour les triangles , supports de fusées et fusées a vérifier si s'est compatible avec autres choses.
Les roulements ne sont pas les mêmes pour les fusées.
