Diff metal xv01
Nabooo
Chassis: XV01LD,TA01
PostPosted: Sat 7 Jun - 17:48 (2014)    Post subject: Diff metal xv01 Reply with quote
Slt a tous,
Comme je regarde pour monter un xv01 long damper, je me pose une question sur les diff en metal
Ils sont livrés comme pour les diff plastiques avec de la graisse d'amortisseurs
C'est pas mieux de lui mettre de la vraie graisse à la place de l'huile ??
Vous avez fait comment vous?
Merciii Mr. Green
Nabooovrc.blogspot.com (quand j'ai le temps de le mettre à jour...)
Certains châssis passent et d'autres restent...
PostPosted: Sat 7 Jun - 17:48 (2014)    Post subject: Publicité
PrinceGITS
Chassis: XV-01 / Vaterra
PostPosted: Sat 7 Jun - 21:21 (2014)    Post subject: Diff metal xv01 Reply with quote
Il y a des diff en métal dans le XV-01 Long Damper ??
Vu le prix des pièces en métal et le prix du XV-01 LD, je pense qu'ils sont en plastique.
PostPosted: Sat 7 Jun - 23:41 (2014)    Post subject: Diff metal xv01 Reply with quote
Ils sont en plastiques!!!!!!
J'ai monté ceux de Tooni!!!!!
PostPosted: Wed 25 Jun - 09:02 (2014)    Post subject: Diff metal xv01 Reply with quote
Il les a achetés a part du chassis , en option ! Wink
C est, je pense, le seul point faible du XV-01 il faut régulierement démonter les diff cat l huile se barre et les pignons se bouffes Okay
Nabooo
PostPosted: Wed 25 Jun - 09:51 (2014)    Post subject: Diff metal xv01 Reply with quote
Bon ben je vais tester ca alors...
Je serai le premier a mettre de la graisse comme je faisais pour les diff pignons habituels des autres chassis
A suivre donc
PrinceGITS
PostPosted: Wed 25 Jun - 11:03 (2014)    Post subject: Diff metal xv01 Reply with quote
Sur la notice des diff en métal Tamiya, il doit y avoir ce qu'il faut mettre.
L'avantage de l'huile sur la graisse est qu'on peut mieux gérer la viscosité et donc la résistance du diff.
Gaston
Chassis: HPI RS4
PostPosted: Wed 25 Jun - 13:07 (2014)    Post subject: Diff metal xv01 Reply with quote
Salut Stéphane,
Pour tes diffs, si ce sont des diff à billes, il existent une graisse spéciale tamiya pour les billes (Ball diff grease), je te la conseille, au besoin j'en ai chez moi.
Si ce sont des diffs classiques satellites/planétaires, je te conseille la graisse anti-usure tamiya (AW grease) qui est nettement meilleur et surtout elle reste "collée" sur les pièces graissées y compris quand ça tourne vite (testé sur ma RS4 en brushless).
Les huiles "d'amortisseurs" même si c'est de la 900 est bien trop fluide pour l'étanchéité "limite" des diffs tamiya, tu vas en avoir partout dans les cellules. Peu de diffs sont réellement étanche en rc 1/10 (traxxas est meilleur mais ...)
Voilà mon avis ... à toi de voir
Note générale :
1) Ne jamais serré un diff à billes trop fort, même s'il est bien graissé, c'est pour le foutre en l'air, les flasques et billes s'useront beaucoup trop vite ... Un diff à billes est réglable mais ce ne doit jamais être considéré comme un spool !
2) Un diff à billes est toujours plus "fragile" qu'un diff classique, mais il offre un réglage plus aisé, dans les limites du raisonable !
PrinceGITS
PostPosted: Wed 25 Jun - 14:00 (2014)    Post subject: Diff metal xv01 Reply with quote
Je rebondis sur ce point.
Et si on remplace le joint "papier" par autre chose, ça pourrait être plus étanche, non ?
Car c'est vrai que l'huile s'échappe facilement des diffs...
Gaston
Chassis: HPI RS4
PostPosted: Wed 25 Jun - 16:18 (2014)    Post subject: Diff metal xv01 Reply with quote
Je suppose que cela améliorerait les choses avec un joint caoutchouc ou une pâte/joint mais l'huile peut aussi s'échapper par les roulements et tout autres ouvertures qui ne sont pas à serrage sur nos autos rc, bref le bain d'huile sur une rc 1/10, j'y crois pas trop ... De plus ça n'apporte pas grand chose, si c'est un diff à billes c'est réglable sans huile et si c'est un diff standard autant utiliser des huiles épaisses (mais alors au moins du 50.000 et plus) ou des graisses bien meilleur niveau rendement comme l'AW grease !
Un bon graissage est pour moi le meilleur choix mais ce n'est que mon avis perso !
Nabooo
PostPosted: Wed 25 Jun - 17:32 (2014)    Post subject: Diff metal xv01 Reply with quote
Oui oui c'est bien un diff a pignons satellites
Je trouve bizarre qu'avec ça Tamiya mette de l'huile amortos
D'où mon envie de le mettre en graisse comme sur un diff genre ta01/2, tb01 et plein d'autres
Quand je monte mon xv01, je vous tiendrai au courant de son évolution dans le temps
Ps: je passe des diff a pignons metal parce que monter des diff plastiques... Pas trop confiance en fait au niveau des fuites d'huiles
PostPosted: Wed 25 Jun - 18:05 (2014)    Post subject: Diff metal xv01 Reply with quote
sinon il parrait qu il faut mettre de la graisse au niveau des joint de roulement..moi javais fait ça sur les diff du spec r et ça avait pas mal tenu ..mais ça n as pas empecher les diff de s usé..TDM avait l air de dir que si on passait sur des satelite en metal ça serai les pignon du dessus (tjs en plastique) qui amenent au poulies,qui risquerai de morfler a la place des diff..de ttes façon il y aura tjs de l usure sur nos voitures a ce niveau la je crois.. Wink
laufer
Chassis: XV01-ZeroS-SCTv2
PostPosted: Wed 25 Jun - 18:28 (2014)    Post subject: Diff metal xv01 Reply with quote
Bijour!
Je prends le sujet en cours, mais comme je compte faire une commande d'ici peu et que je déteste me trouver devant le fait accompli, vous recommandez de stocker certaines graisses/huiles?
Je n'y connais malheureusement rien en huiles nécessaires pour les amortisseurs, quel est la meilleure ou les meilleures à prendre pour un XV-01 long damper?
En graisse, prendre un pot de Ball Diff grease et un tube de AW (Anti-Wear) d'après ce que je viens lire?
PostPosted: Wed 25 Jun - 18:42 (2014)    Post subject: Diff metal xv01 Reply with quote
salut..bah pour les amortos nous on roule en tres souple..pour avoir du mouvement de caisse..ducoup ds les amortos(qu ils fassent 60.65 ou 70 mm de long) on met de l huile silicone tres fluide entre 100 et 250..apres ds les diff si tu veux en perdre le moin possible c est graisse epaisse ou huile silicone tres dense de 50000 a 500000 plus elle est dense plus ton diff est "bloqué" ce qui peu etre interressant pour des reglage de motricité par exemple,plus dense a l avant qu a l arriere pour gagné en stabilité ds les freinage et entrée de courbe( comme un spool,axe rigide avant),ou plus dense a l arriere pour etre presque bloqué(comme en drift) pour faire partir le cul en glissade Okay  apres c est a toi d apprecier en fonction de ton pilotage Okay
laufer
PostPosted: Thu 21 Aug - 14:42 (2014)    Post subject: Diff metal xv01 Reply with quote
Je n'ai pas encore assez d'expérience avec différentes huiles et graisses pour pouvoir apporter mon grain de sel, cela dit comme j'ai vu que Sydone l'avait fait également, lorsque j'ai acheté mes huiles au mois de juin, j'ai également commandé ceci :
http://www.rcmart.com/tamiya-42259-gear-differential-orings-8pcs-p-37630.html?cPath=595_744_720
Je dois dire qu'au même moment j'ai remplacé l'huile fournie dans le kit par de l'huile silicone très épaisse donc je ne suis pas vraiment certain du résultat, mais il s'agit donc de joints légèrement plus serrés et qui empêche mieux l'huile de se barrer des différentiels.
je dois dire que pour le moment tout reste bien sec et rien ne coule Wink
Pour ce qui est des différentiels métal, ça fait un bon moment que je me pose la question de si je vais les prendre ou pas...et bon, ça fait près de 3 mois que j'ai mon xv-01 maintenant, j'y regarde régulièrement et encore aucun signe d'usure aux différentiels en plastique, d'autant plus que j'avais pris un slipper dès le départ pour protéger tout ça...et comme l'a dit tooni, si on renforce cette partie-là, c'est autre chose qui va morfler, non? Wink
john
Chassis: xv-01 pro,m02,m03,m0
PostPosted: Thu 21 Aug - 15:40 (2014)    Post subject: Diff metal xv01 Reply with quote
moi j'ai monté les métal et en plus d'une saison rien.
c'est juste les pignons intérieur du dif qui sont métal pas la partie extérieur donc pas soucis
et je les ai monter avec de la graisse pour roulement de voiture haute température
