Réutilisez vous les inserts mousse Tamiya?
PostPosted: Mon 22 Sep - 15:19 (2014)    Post subject: Réutilisez vous les inserts mousse Tamiya? Reply with quote
Tout est dans le titre.
Lorsque vous changez les pneus, réutilisez vous les inserts mousse Tamiya?
Perso, je les change mais là, j'hésite à les remettre.
PostPosted: Mon 22 Sep - 15:19 (2014)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 22 Sep - 16:15 (2014)    Post subject: Réutilisez vous les inserts mousse Tamiya? Reply with quote
Moi perso j'en met ou je remet .
Je l'ai fais dans du tapis de gym , d'un magasin de sport bien connu D........n Okay
PostPosted: Mon 22 Sep - 20:22 (2014)    Post subject: Réutilisez vous les inserts mousse Tamiya? Reply with quote
Le coup des tapis de gym, j'y avais deja pensé.
LeNain
Chassis: M02-L, TT-02
PostPosted: Mon 27 Oct - 21:36 (2014)    Post subject: Réutilisez vous les inserts mousse Tamiya? Reply with quote
Bonne idée ça.
J'ai pas d’insert et un tapis roulé dans un coin depuis le dernier déménagement. (et surement depuis celui d'avant aussi...)
Par contre ça me parait moins souple que les inserts Tamiya. ça risque pas de déformer le pneu et de l'abimer ?
Autre question pendant que j'y suis : les inserts sont utiles sur tout type de terrain ou uniquement sur les terrains les plus dures (goudron ou caillasse) ?
Je vois ça comme ça (mais ça n'engage que moi et j'ai rien vérifié, pure théorie donc) :
- à la manière des pneu sous gonflé pour les terrains meubles, est ce qu'on récupère pas plus d'adhérence sans les inserts mousse ?
- Tandis que, sur un terrain plus dure le pneu doit mieux se tenir pour une meilleurs tenue de route ? (donc insert nécessaire)
Dis-je des âneries (pour pas dire autre chose) ou il y-t'il un fond de vrai dans ce que je dis ?
PostPosted: Mon 27 Oct - 21:53 (2014)    Post subject: Réutilisez vous les inserts mousse Tamiya? Reply with quote
Question interessante...
LeNain
PostPosted: Mon 27 Oct - 21:57 (2014)    Post subject: Réutilisez vous les inserts mousse Tamiya? Reply with quote
J'essayerais de faire un test a l'occasion mais je dois avant protéger mon châssis du sable donc ça sera pas pour tout de suite.
(j'ai bien du passer 2h à tout nettoyer et a régresser les cardan pour éviter l'abrasion du sable sur la prochaine sortie)
dieeule
Chassis: Tamiya TT-01 Type E
PostPosted: Sat 14 Nov - 07:36 (2015)    Post subject: Réutilisez vous les inserts mousse Tamiya? Reply with quote
I think that the best choice is a soft foam for the irregular terrain and an hard foam for regular-high grip terrain.
No foam on gravel may be dangerous (cut) for the tyre.
Ale
civicman
Chassis: TB01
PostPosted: Fri 28 Oct - 08:25 (2016)    Post subject: Réutilisez vous les inserts mousse Tamiya? Reply with quote
Au prix des inserts tamiya je préfère les récupérer .
Le coup du tapis de gym , idée intéressante.
PostPosted: Today at 21:45 (2019)    Post subject: Réutilisez vous les inserts mousse Tamiya?
