Différentiel et TT02
LeNain
Chassis: M02-L, TT-02
PostPosted: Thu 6 Nov - 13:09 (2014)    Post subject: Différentiel et TT02 Reply with quote
Chaumage technique aujourd'hui du coup petit tour dans les bois avec la RC et fâcheux constat :
quand le châssis pause sur une branche ou un tas de sable, il suffit qu'une roue soit en l'air et tout le couple passe dessus. Du coup les autres roues tournent pas ou peu et la titine reste sur place.
Il y n'aurai pas possibilité de bidouiller les différentiels pour qu'ils deviennent auto bloquant ?
- Peut être en y mettant de la graisse bien visqueuse !?
- Avez vous connaissance de diff autobloquant en option ?
Bonne journée
PostPosted: Thu 6 Nov - 13:09 (2014)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 6 Nov - 13:28 (2014)    Post subject: Différentiel et TT02 Reply with quote
c est bizzard ce que tu nous raconte là...sinon moi jmet de la graisse 500k a ll avant bien bien dense quoi..mais jai pas de tt02..
LeNain
PostPosted: Thu 6 Nov - 13:46 (2014)    Post subject: Différentiel et TT02 Reply with quote
Merci, j'essayerais avec la graisse.
Par contre, pourquoi ça te parais bizarre ? c'est le propre d'un différentiel que d'accélérer la roue sur laquelle il y a le moins de résistance. Sinon on pourrait pas faire tourner nos voitures.
laufer
Chassis: XV01-ZeroS-SCTv2
PostPosted: Thu 6 Nov - 14:04 (2014)    Post subject: Différentiel et TT02 Reply with quote
TT-02 je sais pas, mais sur mon XV-01, c'est 100k devant et 300k derrière et elle ne reste plus bloquée nulle part!
500K c'est vraiment pour bloquer à mort ça, autant mettre un spool non?
PostPosted: Thu 6 Nov - 15:38 (2014)    Post subject: Différentiel et TT02 Reply with quote
ce qui me parrais bizzard c est que les autres roues ne tourne pas du tout...
laufer
PostPosted: Thu 6 Nov - 16:45 (2014)    Post subject: Différentiel et TT02 Reply with quote
Ah ben pour moi c'est comme ça que fonctionne un différentiel avec de l'huile fluide finalement, si tu bloques une roue, c'est l'autre qui va tourner, pour rien, dans le vide.
PostPosted: Thu 6 Nov - 18:06 (2014)    Post subject: Différentiel et TT02 Reply with quote
Oui mais si l'avant patine, l'arrière devrait pousser... Mr. Green
Autrement, moi aussi, sur le XV01, c'est 500k devant... Tout comme Tooni. Mr. Green
laufer
PostPosted: Fri 7 Nov - 09:44 (2014)    Post subject: Différentiel et TT02 Reply with quote
Bloquer le différentiel avant, c'est pas mieux pour piste?
Je dois dire qu'au premier montage de mon XV-01, je n'avais que l'huile fournie avec le kit, de la 900 si je n'm'abuse. Elle roulait bien, c'est sûr, mais dès que j'entrais un peu dans le gazon c'était fini, elle était bloquée.
Du coup j'ai justement suivi un conseil de tooni, mettre de l'huile épaisse et mettre de l'huile plus épaisse à l'arrière qu'à l'avant si je voulais qu'elle "chasse" de l'arrière.
La différence était énoooorme, j'ai mis de la 100k à l'avant et de la 300k à l'arrière, ce que j'ai encore aujourd'hui et le comportement est totalement différent, sauf pelouse très dense, elle se tire de n'importe quel obstacle et j'adore vraiment la façon dont elle réagit aux accélérations.
Mais je n'ai encore jamais testé de mettre plus épais à l'avant, quelle serait la différence?
PostPosted: Fri 7 Nov - 10:27 (2014)    Post subject: Différentiel et TT02 Reply with quote
plus stable en freinage et entree de virage avec de la plus epaisse a l avant.. Mr. Green Okay
laufer
PostPosted: Fri 7 Nov - 10:29 (2014)    Post subject: Différentiel et TT02 Reply with quote
J'ai pas encore appris à freiner Mr. Green
PostPosted: Fri 7 Nov - 10:39 (2014)    Post subject: Différentiel et TT02 Reply with quote
Mort de Rire
LeNain
PostPosted: Fri 7 Nov - 12:50 (2014)    Post subject: Différentiel et TT02 Reply with quote
Mort de Rire
Ça me paraît logique un diff plus dur à l'avant. Si il est plus dur à l'arrière ça diminue la capacité à tourner. Voiture moins agile.
laufer
PostPosted: Fri 7 Nov - 13:39 (2014)    Post subject: Différentiel et TT02 Reply with quote
Héhé, bah voui je sais pas, je crois que je vais simplement les intervertir alors, tenter le 100k à l'arrière et 300k à l'avant Smile
LeNain
PostPosted: Sat 8 Nov - 14:57 (2014)    Post subject: Différentiel et TT02 Reply with quote
Au final j'ai mis du 500K à l'avant et du 300K à l'arrière.
ça grippe bien, très bien, voir trop bien. Je galère à la faire glisser du cul pour les épingles. Du coup je penses qu'il faut que je baisse la dureté à l'arrière...ou que j’apprenne à prendre les épingles Rolling Eyes
laufer
PostPosted: Fri 14 Nov - 16:07 (2014)    Post subject: Différentiel et TT02 Reply with quote
Moi finalement j'ai laissé 300k à l'arrière et 100k à l'avant et je ne pense pas changer.
100k à l'avant parce que besoin de stabilité en ligne droite
300k à l'arrière parce que j'adore faire chasser et que j'ai pas de 500k pour tester Very Happy
PostPosted: Today at 08:36 (2019)    Post subject: Différentiel et TT02
