Quelle chassis choisir
Myaxs
Chassis: XV01
PostPosted: Sun 28 Dec - 18:27 (2014)    Post subject: Quelle chassis choisir Reply with quote
Salut a tous,
Comme je vous ai dit dans ma présentation je revient dans le modelisme.
Donc je vais a nouveaux racheter tous ce qu'il faut, et je souhaiterais prendre un chassis moins contraignant (ne pas etre obliger d'etre sur une piste pour éviter tout dégat).
En lisant quelque poste sur le forum, j'ai vue que vous parliez souvent des chassis tamiya et j'ai remarquer les chassis TT02S:
http://www.rcmart.com/tamiya-58600-tt02-types-chassis-p-59289.html?cPath=42…
Est ce une bonne bases pour vous? (pour rouler sur route, chemin en sable plat et quelques fois piste) Question
Et est ce que vous roulez avec un ESC etanche ou non?
Merci de votre aide Okay
PostPosted: Sun 28 Dec - 18:27 (2014)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 3 Jan - 11:02 (2015)    Post subject: Quelle chassis choisir Reply with quote
Pour le TT-02 j avais essayer a l époque et pas évident de le faire performant et surtout fiable pour du rallye ..... pour le "S" je ne sais pas si les modif apportées vont dans le bon sens , a tester ....
Sinon pour l instant le plus polyvalent et fiable est le Tamiya XV-01 ......
Il faut en effet que l électronique soit étanche c est un plus surtout en rallye on roule dans toutes les conditions météo !
Myaxs
Chassis: XV01
PostPosted: Sat 3 Jan - 14:09 (2015)    Post subject: Quelle chassis choisir Reply with quote
OK merci du renseignement donc j'ai fait ma petite liste de course :
Chassis XV 01 long damper
Combo turnigy trackstar etanche 45 A moteur 3000kv etanche
Carte de programation LCD tarckstar Etanche (mais j'ai un doute sur la compatibilté
Servo turnigy MX-355 etanche
chargeur hobbyking 50w 5A
BatteriesZippy 4000mah 30c
Prise banana pour le chargeur
Radio Xtra 2 étanche
4 pneus piste
En gros pour 320€
C'est bien pour commencer?
PostPosted: Today at 16:28 (2019)    Post subject: Quelle chassis choisir
