Difference entre xv01 pro tc et pro rally?
jon17
Chassis: hpi rs4 rally
PostPosted: Mon 12 Jan - 21:42 (2015)    Post subject: Difference entre xv01 pro tc et pro rally? Reply with quote
Bonjour a tous,
Je fais appel à votre connaissance pour me m eclairer sur les differences entre ces deux models. Apres analyse de diverses photos j ai pu constater : les roues, diverses protections (roues, vario, recepteur et courroie) et les amortisseurs... Mais y a t il autre chose?
Car je trouve la difference de prix folle!!
Par avance merci beaucoup pour vos reponses.
Bonne soiree
PostPosted: Mon 12 Jan - 21:42 (2015)    Post subject: Publicité
arno 69
Chassis: M-05 et M-05RA
PostPosted: Mon 12 Jan - 22:15 (2015)    Post subject: Difference entre xv01 pro tc et pro rally? Reply with quote
salut
tout les demi-trains roulant sont repris du TA-05
et a l'avant c'est spool ou roue libre a la place du diff je crois enfin le seul point commun et le châssis en faite
jon17
PostPosted: Mon 12 Jan - 22:31 (2015)    Post subject: Difference entre xv01 pro tc et pro rally? Reply with quote
Ah ok. Dc support de triangle identique mais triangles et fusees et cardans differents?!
arno 69
PostPosted: Tue 13 Jan - 20:10 (2015)    Post subject: Difference entre xv01 pro tc et pro rally? Reply with quote
au moins les triangle, etrier, porte fusé et amortisseur
jon17
PostPosted: Wed 14 Jan - 21:15 (2015)    Post subject: Difference entre xv01 pro tc et pro rally? Reply with quote
Ok merci pr ces infos... je me tate a la prendre comme ca et le passer en rally au fur et a mesure..
Qu en pensez vous?
PostPosted: Wed 14 Jan - 21:57 (2015)    Post subject: Difference entre xv01 pro tc et pro rally? Reply with quote
Oui c'est bien.
Tu auras le plaisir de le faire évoluer toi même. Okay
jon17
PostPosted: Wed 14 Jan - 22:41 (2015)    Post subject: Difference entre xv01 pro tc et pro rally? Reply with quote
Oui et surtt avoir une version "pro" pr pas tres cher... c-a-d je pense changer les chapes et acheter slipper et protection... juste ca ds un premier tps...
sydone
Chassis: XV-01 Pro
PostPosted: Thu 15 Jan - 19:32 (2015)    Post subject: Difference entre xv01 pro tc et pro rally? Reply with quote
Les grosses différences sont:
- Pas de diff devant (c'est Accouplement direct), donc prévoir un diff
- le pignon moteur en 25T au lieu de 22T
- A l'avant comme à l'arrière: Supports triangles, triangles, porte fusée, fusées et cardans.
En cas de passage à triangles Rally à l'av, il faut changer les supports de triangles, sinon les biellettes frottent dessus, et tu vas être réduit en garde au sol. Par contre, ils sont fournis avec le kit (Grappe JJ #51507)
- Les amortisseurs, il n'y a que les avants de différents. C'est juste la tige qui est plus longue, donc, mieux et pas gênant du tout pour repasser en rally.
Le coté positif, c'est les pistons de meilleure qualité (c'est les blancs) et l'huile en 400 (mieux aussi du coup), par contre, montage d'un seul joint au lieu de 2, mais facile à modifier (à prévoir en plus, car que 4 de livrés dans le kit)
Le coté négatif: Les chapes longue, n'y pense pas pour gagner en garde au sol arrière, elles sont déjà prévues au montage.
- le kit est livré sans les protections (bavettes et compartiment électronique)
Perso, vu les pièces indispensables à changer pour le faire évoluer en Rally, ca vaut pas le coup.
Mieux vaut partir sur un XV LD ou classique, et l'optionner petit à petit avec l'essentiel (les biellettes alu sont inutiles, le support moteur est le même,...), il n'y a finalement que les amortos et les cardans de vraiment en plus et mieux je trouve.
Le reste, c'est dans tous les cas des options non incluses quelque soit la version.
XV-01 Pro - Sanwa Super Vortex Zero - Speed Passion V3.0 10.5t - Sanwa ERS961 - Zippy HC 4000 - Sanwa Mt-4S / RX472
jon17
PostPosted: Fri 16 Jan - 18:07 (2015)    Post subject: Difference entre xv01 pro tc et pro rally? Reply with quote
Merci beaucoup pour ton analyse. A vrai dire je vois la chose differement maintenant que j ai lu ton post Sydone... en gros les options que t as mis j y pensais... et en gros t as changé ts les trains (sauf cardan)... je vais faire mes petits calcul mais j ai l impression que je peux avoir un jeu de train complet pr l asphalt et un pr la terre... ce qui serait pratique. Et vu que je trouve que le pro tc est pas "excessif" je rajouterai de quoi en faire un rally progressivement. Je devrai donc retomber sur mes pattes mais avec un train asphalt en plus... faut que je calcul!
jon17
PostPosted: Fri 16 Jan - 18:10 (2015)    Post subject: Difference entre xv01 pro tc et pro rally? Reply with quote
Ah oui et j ai fouiné mais pas trouvé (j suis mauvais)... si vs avez un lien avec les notices et refs des pieces... je suis preneur. Merci
jon17
PostPosted: Tue 27 Jan - 18:37 (2015)    Post subject: Difference entre xv01 pro tc et pro rally? Reply with quote
Voila j ai finalement craqué et recu mon xv01 pro tc... je vais mettre le nez dedans ce weekend.
J ai donc choisi ce chassis car en ce moment je roule plus sur du tarmac qu autre chose... et je pense ne pas l avoir touché trop cher...
je m equiperai au fure et a mesure pr avoir un jeu de train terre par la suite.
On verra bien !!!
sydone
Chassis: XV-01 Pro
PostPosted: Mon 2 Feb - 19:20 (2015)    Post subject: Difference entre xv01 pro tc et pro rally? Reply with quote
Sorry, pas été très dispo ces temps ci.
Pour les liens, tu peux les télécharger sur le site TAMIYAUSA: ICI
tu tapes la référence de ton modèle, et sur la page, il y a en bas un lien pour télécharger le manuel.
Ils y sont presque tous pour les modèles récents.
jon17
PostPosted: Mon 2 Feb - 19:30 (2015)    Post subject: Difference entre xv01 pro tc et pro rally? Reply with quote
Merci. J avais trouvé entre temps... pratique ce site!
En tt cas le xv01 pro tc est monté... pret a l emploi mais je ne sais pas encore quand je le testerai...
Je dois juste refaire les amortos avant. Je pense que la moins visqueuse des huiles est juste adaptée a l arriere... l avant etant bcp plus lourd avec le moteur en porte a faux...
Dexter-95
Chassis: TT01 & XV01 Pro
PostPosted: Mon 2 Feb - 23:17 (2015)    Post subject: Difference entre xv01 pro tc et pro rally? Reply with quote
Bah et les photos ??? Twisted Evil
jon17
PostPosted: Mon 2 Feb - 23:52 (2015)    Post subject: Difference entre xv01 pro tc et pro rally? Reply with quote
Je m etais dit je prendrai chaque etape du montage en photo... bilan : pris ds mon elan j ai dévoré le montage sans rien prendre en photo...
Mais je confirme les differences entre le pro tc et le pro citées precedement... en ajoutant le reglage de la direction qui est decalé en arriere...
PostPosted: Today at 15:59 (2019)    Post subject: Difference entre xv01 pro tc et pro rally?
