Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ?
PostPosted: Tue 14 Apr - 20:21 (2015)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ? Reply with quote
Salut à tous.
Il y'a quelques temps, un membre du forum nommé "Le nain" a ouvert un post dans lequel il parlait de durcir les différentiels sur son TT02.
Sur un autre post, j'avais aussi parlais de ça et ce soir, j'aurais pu poser ma question sur ces anciens posts, mais il me semblait logique d'en faire un autre.
Je ne veux pas rentrer dans la polémique de savoir si on met de l'huile ou de la graisse dans les différentiels car le sujet est controversé sur d'autres forums....
Ma question est simple: Quels sont vos indices d'huile dans vos différentiels avants et arrières en précisant l'unité de mesure (CPS, CST WP ...)
Ce serait sympa afin de partir sur de bonnes bases car je vous livre mon expérience de ce soir:
Depuis mes débuts y'a un peu plus d'un an je me bats avec mes reglages de train alors que je sais je me suis aperçu qu'il fallait seulement durcir mes diff. J'ai mis comme conseillé sur ce forum du 300 000 CST à l'avant pour commencer en laissant le train AR libre. J'ai testé hier soir et j'ai trouvé ça vraiment bien, j'arrivais à doser la glisse du train arriere. Ce soir j'ai mis du 100 000 CST à l'AR et je me suis retrouvé avec un train AR qui glisse trop à l'accélération comme si c'était trop dur. C'est pourtant ce que j'ai vu qu'on préconise sur le forum.
Ce que je ne comprends pas, c'est que sur d'autre forum, on préconise 7000 à l'AV et 3000 à l'AR ce qui n'est pas du tout la même chose.
Pouvez vous m'éclaircir et par la même occasion en éclaircir d'autre je pense Wink
Je précise que pour le moment, j'ai fais ce test seulement sur mon TT02 d'origine (piste) et non sur mon TT02 rallye.
Merci d'avance.
PostPosted: Tue 14 Apr - 20:21 (2015)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 14 Apr - 20:47 (2015)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ? Reply with quote
Je ne vais pas apporter de réponse, vu que je me pose exactement les mêmes questions en ce moment. Laughing
Et pareil, j'ai lu exactement ce même genre d'informations un peu contradictoires d'un forum à l'autre. Au final, sur mon prochain châssis, j'ai finalement décider de tester le 10000 avant et 3000 arrière, je te ferai un retour quand j'aurai testé, mais ce n'est pas pour tout de suite, je n'ai pas encore monté quoi que ce soit. Embarassed
PostPosted: Tue 14 Apr - 20:54 (2015)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ? Reply with quote
J'ai commandé 2 différentiels neufs. Je vais tester plusieurs combinaisons car une fois le silicone dedans je ne sais pas comment on peut le nettoyer Crying or Very sad . pire que du miel ce truc... Mais d'après mon 1er test, je pense qu'il faut que le diff AR soit très libre.
PostPosted: Tue 14 Apr - 21:03 (2015)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ? Reply with quote
Pour mon xv c est diff arr quazi libre, huile origine tamiya et a l avant de la 500000 (jsais pas l unité mais c est tres tres dense )
Jaime bcp cette config qui comme tu le dit permet de maitriser la glisse et d etre inscisif en entree de courbe Mr. Green
PostPosted: Tue 14 Apr - 21:05 (2015)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ? Reply with quote
500 000 Shocked bon ok je note et j'attends les autres. Ca, c'est sur ton chassis "Rallye"?
PostPosted: Tue 14 Apr - 21:15 (2015)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ? Reply with quote
Oui xv preparer terre..javais essauer un spool sur un autre chassi..c etais pas mal mais trop inscisif justement en entree de courbe ..donc en gardant le diff libre avec une graisse silicone tres dense c est bon compromis Wink
PostPosted: Tue 14 Apr - 21:23 (2015)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ? Reply with quote
J'hésite à monter un one way à l'avant, mais ce n'est pas donné juste pour essayer... Confused
Aalban
Chassis: XV01 LD / M-05ra
PostPosted: Wed 15 Apr - 09:38 (2015)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ? Reply with quote
Sujet intéressant car je vais bientôt commencer le réglage des différentiels ... :-)
Puce : 000730
Harry : Tu as eu un sacré coup d’bol dans l’virage du tunnel, avec une voiture qu’est pas encore au point.
Cole : Un coup d’bol ? Vous voulez qu’j’y retourne ?!
PostPosted: Wed 15 Apr - 10:01 (2015)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ? Reply with quote
En tout cas ce qui est sur c'est que ça change vraiment le comportement.
Aalban
PostPosted: Wed 15 Apr - 10:05 (2015)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ? Reply with quote
Oui c'est sur ! Mon châssis est en plein développement donc je m'attaque étape par étape à la mise au point.
Je devrais poster sur le forum mes axes de recherches etc ce soir ou demain ... Même si ce n'est que du RC Rallye, j'aime bricoler et améliorer ...
Puce : 000730
PostPosted: Wed 15 Apr - 20:09 (2015)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ? Reply with quote
Bon, j'ai remodifié ça. J'ai laissé le 300 000 à l'AV et viré le 100 000 à l'AR. Je n'ai pas voulu laisser trop libre le train AR donc je l'ai bourré de graisse lithium. Lorsque je tourne une roue l'autre tourne bien à l'envers. On vois bien qu'il n'est pas libre, mais la résistance est faible. Du coup après essai je trouve ça pas mal. Je peux prendre des courbes tout en laissant plein gaz et la voiture tient sa trajectoire avec un légère qlisse du train AR maîtrisable. Ca change tout.
Je rappelle que ceci est sur mon chassis d'origine "piste". il va falloir que je fasse aussi des tests sur mon chassis rallye.
Maintenant on attend vos expériences les gars... Au moins dites nous quels sont vos indices d'huile AV et AR en fonction du terrain ce serait vraiment sympa pour nous donner une base. Okay
PostPosted: Thu 16 Apr - 20:44 (2015)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ? Reply with quote
Après un pack, la graisse LITHIUM se barre par les noix de cardan. Il faut mettre de l'huile silicone en fait mais faut que je trouve quel indice mettre faisant le même effet que la graisse lithium mais qui tiendra mieux.
dreep
Chassis: Madcap - DF02
PostPosted: Fri 17 Apr - 08:28 (2015)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ? Reply with quote
question que je vais bientot me poser... donc je suis tout ouïe !!!
Héli : Lama V3 (vendu) - EC145 Gendarmerie (jouet)
Bateau : Chalutier (abandonné) - Remorqueur new maquette (en cours)
Voiture : Tamiya Madcap (vendu), DF-02 (Rising Storm), DF-03 Ra, M-06
Drone : qx80-qx90
PostPosted: Mon 20 Apr - 10:45 (2015)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ? Reply with quote
Alors les gars vous voulez pas nous donner vos indices?
PostPosted: Mon 20 Apr - 12:19 (2015)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ? Reply with quote
bah moi c est fait Wink
