Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ?
PostPosted: Mon 20 Apr - 16:12 (2015)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ? Reply with quote
Bah oui toi c'est fait mais les autres Rolling Eyes
PostPosted: Mon 20 Apr - 16:12 (2015)    Post subject: Publicité
LeNain
Chassis: M02-L, TT-02
PostPosted: Mon 20 Apr - 21:39 (2015)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ? Reply with quote
Bonjour a tous,
Je pense que l'infos essentiel est de savoir que la dureté de l'huile joue énormément sur le comportement.
ça dépend également :
- du terrain (plus ou moins dur, plus ou moins d'adhérence)
- surement du châssis (géométrie et réglage suspension)
- de la qtté d'huile ? (J'ai lu qu'il fallait remplir le diff, peut être qu'en laissant un peu d'air ça change le comportement mais ça sera peut être moins homogène à la conduite)
- et des préférences du bonhomme
Moi j'ai du 500 000cst à l'avant et du 300 000cst à l'arrière. Je trouves que c'est bien sur du sable (peut être un poile trop parce que le cul manque de survirage dans certain cas). Par contre sur asphalte c'est beaucoup trop à mon gout (voiture vraiment pas assez agile)
Personnellement je vais essayer d'acheter du 100 000cst pour voir ce que ça donne.
Au final, je pense qu'il faut tester par soi-même. Smile
PS : J'ai pas essayé, mais si tu veux lubrifier ton diff tut en le laissant un minimum libre y'a peut être la solution des huiles pour amortos. J'ai de la 600cst dans le placard, ça doit pas brider beaucoup le diff.
Bonne soirée,
PostPosted: Tue 21 Apr - 10:40 (2015)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ? Reply with quote
J'ai monté mes diffs, 15000cst à l'avant et 5000cst à l'arrière, mais je n'ai pas fini le montage donc je ne sais pas encore ce que ça donne...
PostPosted: Tue 21 Apr - 21:11 (2015)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ? Reply with quote
Merci pour cette info. Ca me permet de voir que y'a un gros fossé entre certain.
Là, sur mon châssis rallye, j'ai mis du 100 000 cst à l'AV et libre à l'AR. Un peu dur à tourner sur l'asphalte mais le train AR suit très bien et ne survire plus à l'accélération. Sur le poussiéreux c'est beaucoup plus facile que quand tout était libre.
PostPosted: Wed 22 Apr - 15:24 (2015)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ? Reply with quote
J'aime bien quand ça survire un minimum, ce n'est pas efficace, je me bourre une fois sur 2, mais quand ça passe c'est beau. Mr. Green
PostPosted: Wed 22 Apr - 21:15 (2015)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ? Reply with quote
Ouais mais si tu veux, j'en avais marre qu'à chaque accélération, ma voiture aille à l'opposé de ce que je voulais Evil or Very Mad et puis lors d'une enfilade en décéleration que le train AR passe le 1er virage et continue dans le même sens lors du virage opposé Evil or Very Mad J'avais l'impression de ne pas la maîtriser, et ça , ça m'énervais, je n'éprouvais pas vraiment de plaisir, je subissais le châssis. J'ai failli arrêter à cause de ça.
dreep
Chassis: Madcap - DF02
PostPosted: Tue 28 Apr - 10:00 (2015)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ? Reply with quote
Bon, vu que les réponses semblent quand même assez disparates...
Je vais commander différentes viscosités...
Je pense prendre :
marque : MUCH MORE perfect differential oil
viscosité : 2000 - 4000 - 5000 - 7000 - 9000 et 10 000
modèles en ma possession :
M06 (piste propulsion)
Df-02 (buggy 4wd)
Df-03 Ra (rallye game 4wd)
je pense mettre du 2000 sur la M06, juste pour tonifier un peu (c'est peut être déjà trop, je me rend pas compte, aujourd'hui je suis libre)
je pense mettre autour du 9000 à l'avant du Df02 et du 2000 à l'arrière
je ne sais pas trop quoi faire sur le df03ra...
il y a d'autres viscosités dispo (1000-1500-2500-3000 etc.), vous pensez quoi de ma sélection ?
Héli : Lama V3 (vendu) - EC145 Gendarmerie (jouet)
Bateau : Chalutier (abandonné) - Remorqueur new maquette (en cours)
Voiture : Tamiya Madcap (vendu), DF-02 (Rising Storm), DF-03 Ra, M-06
Drone : qx80-qx90
PostPosted: Tue 28 Apr - 10:15 (2015)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ? Reply with quote
bah dans le df03ra c est des diff a billes non?et ça se regle en fonction du serrage de la vis de ce dernier.. Wink
dreep
PostPosted: Tue 28 Apr - 11:14 (2015)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ? Reply with quote
J'avoue ne pas trop avoir mis le nez dedans pour le moment, je me suis occupé des 2 autres jusqu'à présent...
Et à l'avant pareil ?
Drone : qx80-qx90
PostPosted: Tue 28 Apr - 11:38 (2015)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ? Reply with quote
oui les deux.. Mr. Green
dreep (28/04/15)
dreep
PostPosted: Tue 28 Apr - 12:49 (2015)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ? Reply with quote
alors ca c une bonne nouvelle !!
donc je v pouvoir reduire les flacons d huile a commander...
et pour les 2 autres ? une impression sur ma sélection...
Drone : qx80-qx90
PostPosted: Tue 28 Apr - 13:05 (2015)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ? Reply with quote
Bah je sais pas trop moi par rapport à "Le nain", "Tooni" et moi c'est vachement bas. Mais peut etre que c'est ce qu'il faut sur un chassis M.
PostPosted: Tue 28 Apr - 14:30 (2015)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ? Reply with quote
Oui diffs à billes à l'avant et à l'arrière, malheureusement. Sad
Je galère avec la mienne, même avec du frein filet, ça ne tient pas une session de 20mn sans se desserrer, et j'ai beau fouiller le net dans son intégralité, je n'arrive pas à trouver des diffs à pignons qui seraient montable dans le DF03. Je pense que je vais monter un spool à l'avant histoire de supprimer la moitié du problème...
dreep
PostPosted: Tue 28 Apr - 16:22 (2015)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ? Reply with quote
arf... oui... bon... ok...
Drone : qx80-qx90
PostPosted: Today at 12:19 (2019)    Post subject: Quel indice d'huile silicone dans vos différentiels ?
