[df03ra] améliorer son braquage
dreep
Chassis: Madcap - DF02
PostPosted: Thu 14 May - 22:45 (2015)    Post subject: [df03ra] améliorer son braquage Reply with quote
En prévision des modifs a venir...
Je reste septique sur la possibilité réelle de beaucoup l'améliorer...
Qqes idées m'ont déjà été données, mais en enlevant la direction (donc mouvement libre), on a pas de marge, enfin pas grand chose...
Idée première, passer au cardan a joint universel... On avise ensuite...
En attente de la pièce...
Héli : Lama V3 (vendu) - EC145 Gendarmerie (jouet)
Bateau : Chalutier (abandonné) - Remorqueur new maquette (en cours)
Voiture : Tamiya Madcap (vendu), DF-02 (Rising Storm), DF-03 Ra, M-06
Drone : qx80-qx90
PostPosted: Thu 14 May - 22:45 (2015)    Post subject: Publicité
dreep
PostPosted: Sat 16 May - 18:53 (2015)    Post subject: [df03ra] améliorer son braquage Reply with quote
grande question... je garde ce chassis ou je le vend ?
si je le vend... je prend le basher hobby ou un tt01 ou autre idée...
qu'en pensez vous ?
ps : contrainte, le prix de vente du df03 doit couvrir le cout du nouveau le cas échéant...
Drone : qx80-qx90
Myça
Chassis: XRAY T2 007 Rally
PostPosted: Sat 16 May - 18:57 (2015)    Post subject: [df03ra] améliorer son braquage Reply with quote
Ça dépend su tu as beucoup de pièces en rab.
maitenant si tu peux le revendre , effectivement le basher me semble le meilleur rapport qualité prix.
Le plaisir est au bout des doigts.
dreep
PostPosted: Sat 16 May - 19:23 (2015)    Post subject: [df03ra] améliorer son braquage Reply with quote
En piece, pas grand chose (le nécessaire au moins), après il est très propre et je pourrais le fournir rtr sans trop de difficultés et sans trop de frais supp (je devrais facilement trouver 4 amorto plastique 55mm de base tam pour garder mes alu, j ai un vieux mabushi a tester mais ça doit le faire et un vario dans un coin, une radio volant 27mhz et qqes accus nicd... De quoi démarrer proprement je pense... Sauf la carro, et je fournirais toutes les pièces pour le repasser en buggy...)
Drone : qx80-qx90
Bah le trucc est queje ne pense pas que tu puisse le vendre plus de 120euro max..et si il part..donc c est un vrai dileme.. et avant de prendre un basher attend que jte dise ce que jepense du mien qui va arriver la..
dreep
PostPosted: Sat 16 May - 19:42 (2015)    Post subject: [df03ra] améliorer son braquage Reply with quote
Après rien ne me coûte de le mettre en vente plus cher et de voir... Et au pire le garder pour du buggy... Après c'est juste que si je veux un autre châssis, madame me dira non un bon moment...
Pour le basher, bien sur que je vais attendre ton retour, mais a un moment je vais en avoir assez d avoir une génération de retard... On verra a ce moment...
Drone : qx80-qx90
dreep
PostPosted: Sun 17 May - 22:23 (2015)    Post subject: [df03ra] améliorer son braquage Reply with quote
ma reflexion est au point mort... :'(
Drone : qx80-qx90
PostPosted: Sun 17 May - 22:46 (2015)    Post subject: [df03ra] améliorer son braquage Reply with quote
Mr. Green la decision t appartient..mais avec un df il y a moyen de faire de beaux rally qd meme Mr. Green
dreep
PostPosted: Mon 18 May - 13:05 (2015)    Post subject: [df03ra] améliorer son braquage Reply with quote
bien sur la decision m appartient Wink... mais je voulais un avis rcrallyste... ce qui est fait (au vu du nombre de df03ra present sur le forum)... je vais tenter d optimiser ce modele... et je verrais bien...
retour donc au sujet initial de ce poste... comment améliorer le rayon de braquage de mon df... des idées ?
pour l'aider a "glisser" dans les virage, jepensais serrer un peu le diff arriere et liberer l'avant...
Drone : qx80-qx90
PostPosted: Mon 18 May - 15:25 (2015)    Post subject: [df03ra] améliorer son braquage Reply with quote
Pour tes diff jdirrai le contrzire...comme tu dit la ça favorise en effet la glisse de l arriere..mais peut etre un peu trop avec un diff bloqué a l avant tu favorise la stabilité en entree de courbes..donc le braquage..et empeche les tete a queu intempestif..
dreep
PostPosted: Mon 18 May - 15:56 (2015)    Post subject: [df03ra] améliorer son braquage Reply with quote
ok, c'est noté pour les diff, je verrais a faire les modifs necessaires !!! et je testerai...
une autre chose, il m'a semblé bien peu réactif niveau reprise au démarrage... qualité du moteur, nombre de bobine, etc... est ce que j'essaye de coller à une categorie ou j'essaye de prendre quelque chose d'un peu plus pechu ?
Pour la direction, faut que je remette le nez sur le chassis, mais nous m'avez dit quand on s'est vu, de retirer de la matière au niveau du chassis pour permettre une plus grande amplitude du bras de direction... j'ai pas le sentiment que ca vient en butée sur le plastique... vous pourriez me reconfirmer ?
Drone : qx80-qx90
PostPosted: Mon 18 May - 23:14 (2015)    Post subject: [df03ra] améliorer son braquage Reply with quote
Pour la patate faut voir ..tes accus sont des lipos, jme souviens plus..?
ton rapport de transmition etais le gravel ou le tarmac? ton moteur a charbon a deja un peu vecu?car meme avec un moteur d origine et de bons lipo nirmalement tu dois avoir une bonne pattate deja..c est peut etre aussi une question de reglage de variateur...plein de facteurs peuvent jouer..
dreep
PostPosted: Tue 19 May - 10:05 (2015)    Post subject: [df03ra] améliorer son braquage Reply with quote
Alors pas de reglage du vario possible.
Moteur 23T (yeah racing) à charbon neuf rodé dans un verre d'eau pendant un bon moment dans les 2 sens.
Accu LiPo 2S.
Pour le rapport, j'ai pas encore eu le temps d'ouvrir, donc je ne sais pas lequel est en place...
Drone : qx80-qx90
PostPosted: Tue 19 May - 11:41 (2015)    Post subject: [df03ra] améliorer son braquage Reply with quote
Regarde le pignon qu'il te reste!! Okay
27 graveleux et 31 tarmac!!!
dreep
PostPosted: Wed 20 May - 15:06 (2015)    Post subject: [df03ra] améliorer son braquage Reply with quote
suite à un autre fil de discussion je viens de tomber sur ca par hasard !
http://nomano.shiwaza.com/tnoma/blog/archives/006812.html
https://www.flickr.com/photos/tnoma/sets/72157594584305469/
Drone : qx80-qx90
PostPosted: Today at 12:19 (2019)    Post subject: [df03ra] améliorer son braquage
