Question pour TT01
PostPosted: Wed 10 Jun - 11:31 (2015)    Post subject: Question pour TT01 Reply with quote
Salut a tous , Est-ce que c'est difficile d 'inverser les triangles avant avec ceux de l'arrière ?
comme ça
merci a vous Okay
PostPosted: Wed 10 Jun - 11:31 (2015)    Post subject: Publicité
Online
PostPosted: Wed 10 Jun - 11:35 (2015)    Post subject: Question pour TT01 Reply with quote
javais jamais entendu parler de cette astuce..c espas les triangle qu ila inversé mais le chassi Mr. Green
et ducoup il a rajouter du leste a l arriere..donc jvois pas bien l utilitée..a part peut etre gagner en braquage et mettre le poid du moteur a l avant(utile en drift..mais jsuis pas sur pour le rally)
PostPosted: Wed 10 Jun - 11:36 (2015)    Post subject: Question pour TT01 Reply with quote
Nan juste avoir le moteur devant Okay après si sa sert a rien je laisse d'origine Wink
Myça
Chassis: XRAY T2 007 Rally
PostPosted: Wed 10 Jun - 17:25 (2015)    Post subject: Question pour TT01 Reply with quote
Tooni parle de ce qu'il y a à gauche du récepteur.
Si c'est bien du leste c'est pas futé parce que à l'extérieur du châssis ça risque de se détacher et en plus ça ajoute une masse à l'extérieur Rolling Eyes
Le plaisir est au bout des doigts.
PostPosted: Thu 11 Jun - 06:26 (2015)    Post subject: Question pour TT01 Reply with quote
Je pense que le lest y serait même si le châssis était resté dans son sens d'origine, ce doit être pour équilibrer les masses droite/gauche avec la batterie...
PostPosted: Thu 11 Jun - 13:01 (2015)    Post subject: Question pour TT01 Reply with quote
En fait je ne compte pas équilibré pour l'instant , mais le fais que le moteur soit vers l'avant devrais être plus réaliste ?
Je verrai bien au moment venu Okay
PostPosted: Today at 07:19 (2019)    Post subject: Question pour TT01
