Presentation de mon TT01
Goto page: <  1, 2, 3, 4  >
Post new topic   Reply to topic    Rc rally Forum Index -> R/C Rally -> Vos R/C -> Tamiya
Keke31
Chassis: TT01 TYPE E
PostPosted: Tue 1 Sep - 12:31 (2015)    Post subject: Presentation de mon TT01 Reply with quote
cela http://www.rcteam.fr/piste-tt-01/5093-3racing-set-amortisseurs-13mm-alu-tt01-14-lb-v ?
Le Rallye ma vie, vive les SAXO!!!!
https://www.youtube.com/channel/UCdY62xxykba8YxCXjQ0EA_g
PostPosted: Tue 1 Sep - 12:31 (2015)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 1 Sep - 12:44 (2015)    Post subject: Presentation de mon TT01 Reply with quote
Ceux la sont pour piste Wink ils doivent être estampillé en 55 ou 60 mm et non en 13 Okay
Keke31
Chez RCTEAM y en a pas je crois...
PostPosted: Tue 1 Sep - 12:47 (2015)    Post subject: Presentation de mon TT01 Reply with quote
Les miens je les ai eu sur Rueil Modelisme Okay
Keke31
PostPosted: Tue 1 Sep - 12:48 (2015)    Post subject: Presentation de mon TT01 Reply with quote
ok mais moi je vais passer commande chez eux donc me faut en trouver de chez eux! ;)
Keke31
PostPosted: Tue 1 Sep - 13:03 (2015)    Post subject: Presentation de mon TT01 Reply with quote
Sa peut marcher cela j en achete 2 paire en 55 mm
http://www.rcteam.fr/amortisseurs/14331-absima-amortisseurs-ajustables-alu-55-mm-pou ????
Merci d avance
PostPosted: Tue 1 Sep - 18:44 (2015)    Post subject: Presentation de mon TT01 Reply with quote
oui cela peuvent le faire aussi Mr. Green et bien plus economique que les tam..apres niveau fiabilité jsais pas ceux que tu as sont hydralique ou il ya juste des ressort? parsqu il exite les tam hydrauliques en plastique qui sont aussi tres bien Okay
Keke31
PostPosted: Tue 1 Sep - 18:46 (2015)    Post subject: Presentation de mon TT01 Reply with quote
moi je possede ceux a ressort pas hydraulique...
PostPosted: Tue 1 Sep - 18:48 (2015)    Post subject: Presentation de mon TT01 Reply with quote
ui donc faut vraiment que tu passe sur ceux a huile Mr. Green
Keke31
PostPosted: Tue 1 Sep - 18:49 (2015)    Post subject: Presentation de mon TT01 Reply with quote
y a une enorme difference entre les ressort et les hydrauliques?
PostPosted: Tue 1 Sep - 19:56 (2015)    Post subject: Presentation de mon TT01 Reply with quote
jai jamais eu de chassis avec des amortos sans huile donc jsais pas trop mais a priori c est qd meme mieux puisque l huile adouci les accouts des masses suspendues..ainsi les forces sont mieux envoyer aux roue et ça limite le rebond si jai bien tout compris..jsuis loin d etre ingenieur et certains te l expliqueront sans doute mieu que moi..
par contre garde tes ressort qui seront surement plus souple que ceux qu il y aura de fourni avec tes amortos alu Okay
Keke31
PostPosted: Tue 1 Sep - 20:06 (2015)    Post subject: Presentation de mon TT01 Reply with quote
Merci infiniment mais la taille en mm correspond a koi au juste ? et la taille du ressort je peut en mettre de n importe quel taille?
PostPosted: Tue 1 Sep - 20:10 (2015)    Post subject: Presentation de mon TT01 Reply with quote
a la taille entre les axes des chappes ( celle du haut reliee a ton support d amortisseur et celle du bas reliée a ton triangle )
la taille du ressort depend de cette distance..
Keke31
PostPosted: Tue 1 Sep - 20:11 (2015)    Post subject: Presentation de mon TT01 Reply with quote
Ok merci regarde MP
PostPosted: Wed 2 Sep - 19:38 (2015)    Post subject: Presentation de mon TT01 Reply with quote
après les tamiya plastique vont très bien aussi , voir sur ebay
PostPosted: Today at 09:59 (2019)    Post subject: Presentation de mon TT01
Post new topic   Reply to topic    Rc rally Forum Index -> R/C Rally -> Vos R/C -> Tamiya All times are GMT + 1 Hour
Page 3 of 4
