Transmissions
Keke31
Chassis: TT01 TYPE E
PostPosted: Sun 6 Sep - 19:54 (2015)    Post subject: Transmissions Reply with quote
Salut a tous j aurait une questions comment sa se fait que ma couronne et mon pignon se bouffe trop vite avec le moteur d origine? Toute les deux n ont que 2 sorties le Pignon ainsi que la Couronne sont neuf voici des photos pour illustrer tout sa
[img]http://img.xooimage.com/files110/0/7/8/102_2566-r--4ca3364.jpg[/img]
[img]http://img.xooimage.com/files110/4/b/a/102_2565-r--4ca337f.jpg[/img]
Merci d avance
Le Rallye ma vie, vive les SAXO!!!!
https://www.youtube.com/channel/UCdY62xxykba8YxCXjQ0EA_g
PostPosted: Sun 6 Sep - 19:54 (2015)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 6 Sep - 21:25 (2015)    Post subject: Transmissions Reply with quote
c est la maladie du tt01..les pinions tamiya sont en alu...et donc s usent tres vite, c est fait expres pour en racheter Shocked
et ils ont un pas d engrenage specifique..en fait metrique( 0.6 ; 0.5 ..), alors que les pinion aciers, qui ne s usent quasiment pas, utilisés par toutes les autres marques sont en systeme imperial (48dp, 64dp )
donc ils faut trouver des pinion en acier en pas metrique pour remedier a ce probleme..
c est disponible sur ebay en tapant :
"pinion acier tamiya carson" et en cherchant dans les vendeurs du monde entier Okay
PostPosted: Mon 7 Sep - 09:22 (2015)    Post subject: Transmissions Reply with quote
Shocked
C'est bizarre, c'est fait pareil sur mon TT02, et avec plus de 60 packs, pas l'ombre d'usure.
PostPosted: Mon 7 Sep - 10:44 (2015)    Post subject: Transmissions Reply with quote
Il y a aussi le réglage de l'entre dents à ne pas oublié, si c'est trop serré les dents se bouffent car en 2 packs, je pense plutôt a un problème mécanique Neutral
PostPosted: Mon 7 Sep - 12:14 (2015)    Post subject: Transmissions Reply with quote
Oui il ya aussi l entre dents a regler..faut pouvoir glisser l epaisseur d une feuille de papier entre les dents de la couronne et celles du pinion.. Okay
PostPosted: Mon 7 Sep - 12:23 (2015)    Post subject: Transmissions Reply with quote
Pas d'entre dents à régler sur le TT02. Le support moteur à des trous prévu en fonction de la taille du pignon et de la couronne.
C'est pas fait pareil sur le TT01?
oleouf
Chassis: TT01E - TL01 rally -
PostPosted: Mon 7 Sep - 18:07 (2015)    Post subject: Transmissions Reply with quote
Je pense que alesk à raison, il ne me semble pas que je puisse régler l'entredent sur mon tt01
PostPosted: Mon 7 Sep - 18:20 (2015)    Post subject: Transmissions Reply with quote
oui c'est vrai j'avais oublié, pour régler l'entre dent il faut prendre l'option support moteur alu, comme pas mal de châssis loisir tamiya
PostPosted: Mon 7 Sep - 20:04 (2015)    Post subject: Transmissions Reply with quote
J'ai raison.
Je viens de trouver la notice de montage du TT01 et c'est fait comme le TT02.
Soit tu t'es trompé dans le calage, ou le moteur est mal serré ou alors tu as de la merde qui rentre.
PostPosted: Mon 7 Sep - 20:06 (2015)    Post subject: Transmissions Reply with quote
As tu mis du frein-filet sur les 2 vis MA4 du moteur?
Keke31
PostPosted: Mon 7 Sep - 20:13 (2015)    Post subject: Transmissions Reply with quote
Désole pour la réponse tardive j était en cour oui les vis sont serrer a fond et j ai bien régler la vis et la couronne et le pignon son bien centrer.....
PostPosted: Mon 7 Sep - 20:15 (2015)    Post subject: Transmissions Reply with quote
Je pense que ce n'est pas étanche est que la merde rentre dedans alors Rolling Eyes
PostPosted: Mon 7 Sep - 20:22 (2015)    Post subject: Transmissions Reply with quote
T'es sûr que les 2 vis du moteur ne se sont pas légèrement desserrées?
Keke31
PostPosted: Mon 7 Sep - 20:30 (2015)    Post subject: Transmissions Reply with quote
Ah non quand je viens de verifier c rester serre alesk !!!
PostPosted: Mon 7 Sep - 20:37 (2015)    Post subject: Transmissions Reply with quote
Bon, Rolling Eyes attends d'autres avis de possesseurs de TT01...
PostPosted: Today at 19:02 (2019)    Post subject: Transmissions
