Transmissions
Keke31
Chassis: TT01 TYPE E
PostPosted: Mon 7 Sep - 20:39 (2015)    Post subject: Transmissions Reply with quote
Le Rallye ma vie, vive les SAXO!!!!
https://www.youtube.com/channel/UCdY62xxykba8YxCXjQ0EA_g
PostPosted: Mon 7 Sep - 20:39 (2015)    Post subject: Publicité
oleouf
Chassis: TT01E - TL01 rally -
PostPosted: Tue 8 Sep - 06:37 (2015)    Post subject: Transmissions Reply with quote
Je ne suis pas spécialiste mais vu la saleté à l'intérieur du carter le problème viens surement de là, tous est noir comme si la graisse se mélangeais à la poussière ca doit crée une espèce de pate hyper abrasive qui te bouffe tous en un rien de temps.
Tu devrais tous nettoyer/dégraisser et vérifier par ou tous ça rentre.
Keke31
PostPosted: Tue 8 Sep - 18:19 (2015)    Post subject: Transmissions Reply with quote
Oui mais sa c etait apres sortie dans le sable.... faut t il regraisser apres chaque nettoyage?
oleouf
PostPosted: Tue 8 Sep - 18:54 (2015)    Post subject: Transmissions Reply with quote
Dans le sable c'est pas surprenant que tu arrive à ce résultat étant donné que les petit gravillons rentre déjà sans trop de problème. Il faudrait que tu arrive à rendre pratiquement étanche ton compartiment pignons.
Keke31
PostPosted: Tue 8 Sep - 19:28 (2015)    Post subject: Transmissions Reply with quote
Mais j arrive pas j ai essayer la derniere fois sa a fait surchauffer mon moteur c pour sa qu il marche plus.....
j ai pas d idees
PostPosted: Tue 8 Sep - 21:02 (2015)    Post subject: Transmissions Reply with quote
Rendre étanche le compartiment ou se trouve la couronne.
Oui il faut nettoyer et graisser à chaque démontage. Par contre, ne bourre pas de graisse, ça ne sert à rien. Juste ce qu'il faut sur la couronne.
Keke31
PostPosted: Tue 8 Sep - 21:05 (2015)    Post subject: Transmissions Reply with quote
Daccord mais je voit pas par ou sa peut rentrer demain aprem je suis libre je vais y reflechir lol....
PostPosted: Tue 8 Sep - 21:07 (2015)    Post subject: Transmissions Reply with quote
Le sable ça rentre partout. Cherche pas, même aux endroits où tu ne t'y attends pas. Au pire tu fais un léger joint silicone autour du carter.
Keke31
PostPosted: Tue 8 Sep - 21:11 (2015)    Post subject: Transmissions Reply with quote
ouais possible sa serait le mieux a renouveler récemment le joint car sa doit bien s user .....
Flo
Chassis: XV-01,WR8
PostPosted: Fri 11 Sep - 11:45 (2015)    Post subject: Transmissions Reply with quote
Hello,
On m'a toujours dit qu'on ne met jamais de graisse dans un engrenage plastique. J'en ai fait l'amère expérience sur mon Axial SCX10, scale crawler donc en contact avec de l'eau, du sable et toutes sortes de cochonneries qui rentrent partout. La seule fois où j'ai cru bien faire en graissant la couronne, le pignon moteur s'est bouffé en moins de 2 heures de fonctionnement.
Mon point de vue est que si du sable doit rentrer, il rentrera donc il vaut mieux faire en sorte qu'il puisse ressortir de lui-même. Comme le dit Oleouf, le sable se mélange à la graisse et fait une belle pâte abrasive.
On a eu le même type de débat sur un autre forum mais au sujet des cardans sur les Bajas. La notice HPI indique de graisser la tête des cardans avant de mettre les soufflets. Résultat, les soufflets s'abîment assez vite et du sable peut rentrer et est emprisonné dans la graisse, tout se fait bouffer, noix de cardan et cardans. Je ne met plus de soufflet, ni de graisse et depuis plus aucun problème. De toute façon avec la puissance de la bête, les cardans sont vrillés avant d'être usés.
Florian
PostPosted: Fri 11 Sep - 20:06 (2015)    Post subject: Transmissions Reply with quote
Perso je met toujours de la graisse sur pignon et couronne, j'y met une graisse téflon appliquée au pinceau pour n'avoir vraiment qu'un léger film. Pas de soucis de sable ou même de poussière, même si mon sc chinois. Mr. Green
Keke31
PostPosted: Sat 12 Sep - 10:37 (2015)    Post subject: Transmissions Reply with quote
Ben Flo c est ce qui s est passer pour moi j ai voulut les graisser et voilà bouffer extrêmement vite !!!
PostPosted: Today at 16:10 (2019)    Post subject: Transmissions
