Mousse uréthane et joint o-ring au fond des noix de cardans?
PostPosted: Mon 2 Nov - 21:02 (2015)    Post subject: Mousse uréthane et joint o-ring au fond des noix de cardans? Reply with quote
Bonsoir les bricoleurs.
Je me pose une question.
En consultant les différentes notices de montage des chassis, je m'aperçois que sur certaine doc, ils conseillent de mettre des mousses en uréthane ou joints o-ring au fond des noix de cardans.
Qu'en est-il vraiment?
PostPosted: Mon 2 Nov - 21:02 (2015)    Post subject: Publicité
chris748s
Chassis: TT-02/XV-01 LD/MF01-
PostPosted: Mon 2 Nov - 21:45 (2015)    Post subject: Mousse uréthane et joint o-ring au fond des noix de cardans? Reply with quote
j'ai pas monté beaucoup de châssis mais je les mets, est ce que sa rattrape un jeu c'est bien possible.
Mais la c'est de la déduction de mécano, je regarderais avec ou sans à l'occaz quand je monterais mon MF01X
PostPosted: Mon 2 Nov - 22:05 (2015)    Post subject: Mousse uréthane et joint o-ring au fond des noix de cardans? Reply with quote
Tu mets le joint coté roue et la mousse coté différentiel c'est ça?
chris748s
PostPosted: Mon 2 Nov - 22:55 (2015)    Post subject: Mousse uréthane et joint o-ring au fond des noix de cardans? Reply with quote
bonne question .... je suis le plan à vrai dire simplement je peu vérifier ça des que j'ai 5 min
Flo
Chassis: XV-01,WR8
PostPosted: Tue 3 Nov - 09:11 (2015)    Post subject: Mousse uréthane et joint o-ring au fond des noix de cardans? Reply with quote
Hello,
ça permet d'éviter que le cardan se balade dans les noix de cardan et surtout qu'il se positionne au max d'un côté et risque de se retrouver à la limite de sortir de l'autre côté en extension maximum des suspensions ou de se coincer dans la direction. Personnellement je mets ce qui est fourni avec le kit et en cas de perte ou d'usure je remplace par des bouts de durites.
Florian
PostPosted: Today at 12:21 (2019)    Post subject: Mousse uréthane et joint o-ring au fond des noix de cardans?
