TRANSFORMer SON XRAY T3 EN XRAY T3 RALLY
PostPosted: Wed 11 May - 03:35 (2016)    Post subject: TRANSFORMer SON XRAY T3 EN XRAY T3 RALLY Reply with quote
voila comme promis a alien, le lien pour le manuel de conversion d'un xray t3 en xray t3 rally
http://embieracing.com/en/manual/
Mr. Green
PostPosted: Wed 11 May - 03:35 (2016)    Post subject: Publicité
sonny69
Chassis: Rien pour le moment
PostPosted: Wed 11 May - 06:24 (2016)    Post subject: TRANSFORMer SON XRAY T3 EN XRAY T3 RALLY Reply with quote
Je vais jeter un oeil par curiosité
Merci pour le lien
Iznox
Chassis: MST XXX Rally
PostPosted: Wed 11 May - 06:43 (2016)    Post subject: TRANSFORMer SON XRAY T3 EN XRAY T3 RALLY Reply with quote
Le lien est tres interessant et permet de gagner du temps.
En cas de question, Michal repond rapidement sur facebook.
C est un des rare tchèques a partager des infos je trouve...
Puce 000713
Iznox
PostPosted: Wed 11 May - 09:51 (2016)    Post subject: TRANSFORMer SON XRAY T3 EN XRAY T3 RALLY Reply with quote
Pour les non anglophones, pour transformer un chassis 1/10 piste en voiture de rally il faut :
- rehausser la voiture pour avoir une garde au sol de 15 à 20mm
=> dans le cas d'une Xray, cela passe par la case dremel sur le chassis pour que les triangles puissent avoir du debattement "vers le bas", puis par l'allongement des amortisseurs soit via des chapes plus longue (on a pas plus de course du coup mais uniquement une longueur totale augmentée) soit via l'achat de nouveaux amortisseurs.
En version abordable, les Tamiya mini CVA V2 (#50519) et les GMADE XD à diaphragme semblent être appréciés par nos amis tcheques et espagnols. Cela peut amener à revoir les supports d'amortisseurs pour les rehausser un peu.
- augmenter le débattement de la direction, en fonction du chassis, voir ou est le premier point limitant (butée de fusées a limer, bras de servo trop petit, etc...)
- PROTEGER, par quelque manière que ce soit, le chassis, de manière relativement sérieuse.
Personnellement, j'utilise les couvertures de présentations en PVC transparent. Ca plie sans casser, ca se découpe facilement et c'est pas trop cher (env 10e les 100 feuilles A4 chez office depot par exemple)
Les bielettes de directions sont le point le plus épineu, je n'ai pas encore trouvé de solution satisfaisante pour proteger tout en gardant la mobilité (n"hésitez pas a partager hein)
Dans les prérequis, un diff a l'arriere, un diff ou une roue libre devant (j'ai jamais essayé mais certains préféreraient), un moteur pas trop puissant, une transmission pas trop longue, des pneus piste ET terre, une carro WRC si possible
Puce 000713
sonny69
PostPosted: Wed 11 May - 11:33 (2016)    Post subject: TRANSFORMer SON XRAY T3 EN XRAY T3 RALLY Reply with quote
Et y a quoi d autre comme solution pour protéger le châssis
PostPosted: Wed 11 May - 12:40 (2016)    Post subject: TRANSFORMer SON XRAY T3 EN XRAY T3 RALLY Reply with quote
Une housse dusty motors (http://www.dustymotors.com/products-page/universal-shroud-covers/) peut aider, c'est ce que j'avais sur mon DF03-ra. Sur mon sct, j'ai acheté des feuilles de lexan, que j'ai thermo-formées au décapeur thermique sur le châssis.
sonny69
PostPosted: Wed 11 May - 13:47 (2016)    Post subject: TRANSFORMer SON XRAY T3 EN XRAY T3 RALLY Reply with quote
Merci pour le lien je jette un oeil ce soir
PostPosted: Today at 14:36 (2019)    Post subject: TRANSFORMer SON XRAY T3 EN XRAY T3 RALLY
