Différentiel à billes, est-ce utile ?
PostPosted: Mon 5 Mar - 05:53 (2012)    Post subject: Différentiel à billes, est-ce utile ? Reply with quote
Salut à tous !
Dans le pilotage en rally, trouvez-vous utile d'avoir un différentiel à billes sur vos modèles ? Je me pose plus particulièrement la question pour les chassis Tamiya TB01.
PostPosted: Mon 5 Mar - 05:53 (2012)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 5 Mar - 06:40 (2012)    Post subject: Différentiel à billes, est-ce utile ? Reply with quote
Il est surtout utile sur les surfaces ou l' accroche est très importante pour préserver la transmission.
En rally, c' est souvent des surfaces à faible accroche et nul besoin de gros moteurs donc je ne pense pas qu' il soit vraiment utile Wink
Chassis: M05Ra <3
PostPosted: Mon 5 Mar - 07:00 (2012)    Post subject: Différentiel à billes, est-ce utile ? Reply with quote
Globalement, dans toutes les disciplines, le differentiel a bille n'est plus a mode, en dtm on reviens au diff conique car le diff a bille ne supporte plus la puissabce des nouveau moteur. Il n'ya guere que sur les chassis planche type 1/12 et F1 que le diff a bille reste.
- Casual RC - http://www.shionn.org - Mes Bolides -
PostPosted: Mon 5 Mar - 07:07 (2012)    Post subject: Différentiel à billes, est-ce utile ? Reply with quote
OK, merci à vous deux pour vos lumières !
Je pensais pourtant qu'on utilisait encore ce genre d'équipement de nos jours, mais bon si ça se fait de moins en moins c'est qu'il y a effectivement une raison.
Chassis: M05Ra <3
PostPosted: Mon 5 Mar - 07:13 (2012)    Post subject: Différentiel à billes, est-ce utile ? Reply with quote
c'est encore 50/50, dans les discipline ou les diff conique et bille sont présent. Les gros gros pro lui prefere le differ le diff à bille si il tiens, quite à le refaire à chaque manche.
PostPosted: Tue 6 Mar - 02:03 (2012)    Post subject: Différentiel à billes, est-ce utile ? Reply with quote
plus performant car moins de frottement , mais moins fiable .. tout est question de choix ensuite.
PostPosted: Tue 6 Mar - 07:44 (2012)    Post subject: Différentiel à billes, est-ce utile ? Reply with quote
A notre niveau, diff à billes ou à pignon, on voit pas la différence. Et le diff à pignon est tellement plus simple d'utilisation... Okay
PostPosted: Tue 6 Mar - 09:56 (2012)    Post subject: Différentiel à billes, est-ce utile ? Reply with quote
je suis tout a fait d'accord avec toi...  un diff a bille reviens beaucoup plus cher en entretien qu un conique...
d'ailleurs, j aimerai remplacer mon diff a bille arr d origine  par un conique comme celui de l avant j essayerai pour voir si les deux sont compatible... Arrow
Chassis: M05Ra <3
PostPosted: Tue 6 Mar - 20:13 (2012)    Post subject: Différentiel à billes, est-ce utile ? Reply with quote
sur un TA il existe le diff conique, d'ailleurd sur mon TA02 j'ai fait cette modif, CF le post de mon chassis. Le siff avant n'est pas compatible avec celui de l'arriere.[/quote]
PostPosted: Tue 6 Mar - 21:06 (2012)    Post subject: Différentiel à billes, est-ce utile ? Reply with quote
[/quote]
merci a toi de l info...tu serais pas ou est ce que je pourrai trouver ce diff arr conique... ? je suis allé voir sur ton post... c est bien sur celui du ta02t? bref j ai po trouvé d info dessus... si tu as je suis tres tres preneur... Okay Okay Okay Okay Embarassed Mr. Green
encore merci...
PostPosted: Tue 6 Mar - 21:13 (2012)    Post subject: Différentiel à billes, est-ce utile ? Reply with quote
ahhh et est ce qu diff du buggy "mantaray" ou "blazing star" ou "dirt thrasher" tous ont le meme chassis mais je crois que leur diff arr est un conique... et il se pourrai bien qu il soit compatible vue la ressemblance avec un ta01... tu en pense quoi shionn et ou les autres aussi  Mr. Green   ?
Chassis: M05Ra <3
PostPosted: Tue 6 Mar - 23:21 (2012)    Post subject: Différentiel à billes, est-ce utile ? Reply with quote
Ben c'est exactement le cas, trouve un diff de DF01 (manta ray et autre) et tu auras ton diff de TA01/TA02 Smile Dans mon cas je suis chanceux, j'ai déjà un manta ray qui lui justement avais beoin d'un différentiel à bille vue qu'il roule generalement sur moquette.
Mathieu.s
PostPosted: Tue 6 Mar - 23:36 (2012)    Post subject: Différentiel à billes, est-ce utile ? Reply with quote
Tous va à merveille dans ton cas!
PostPosted: Wed 7 Mar - 12:04 (2012)    Post subject: Différentiel à billes, est-ce utile ? Reply with quote
nickel merci bien... Okay
Chassis: M05Ra <3
PostPosted: Wed 7 Mar - 14:01 (2012)    Post subject: Différentiel à billes, est-ce utile ? Reply with quote
un coup du hasard je ne m'attendais absolument pas a avoir un diff a bille sur mon ta02t. Ce fut pour une fois une bonne surprise.
PostPosted: Today at 14:33 (2019)    Post subject: Différentiel à billes, est-ce utile ?
