Problème de frein moteur au neutre (brushed)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Rc rally Index du Forum -> R/C Rally -> Discussions techniques -> Moteurs et électronique
Karna
Chassis: Tamiya TL01
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 09:04 (2016)    Sujet du message: Problème de frein moteur au neutre (brushed) Répondre en citant
J'ai acquis dernièrement ce vario pour double moteur en brushed :
http://www.ebay.fr/itm/311160161306?euid=fac2e59b5de74ceab982a473af0b87c5&bu=43485547188&cp=1&exe=13663&ext=35000&es=71&nqc=EEAIAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAQAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQESAAC&nqt=EEAIAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAQAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQkSAAC&ec=1&sojTags=es=es,nqc=nqc,nqt=nqt,ec=ec,exe=exe,ext=ext,bu=bu
L'inconvénient le voici : quand je lâche les gaz (donc stick au neutre), ce con là (le vario) freine immédiatement les 2 moteurs au lieu de les laisser tourner à vide, chose qui n'arrivait pas sur mon précédent vario.
J'ai contacté le vendeur ebay qui a l'air de s'y connaitre autant que je m'y connais en broderie.
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 09:04 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 11:46 (2016)    Sujet du message: Problème de frein moteur au neutre (brushed) Répondre en citant
Bon, alors les trucs à vérifier (certains peuvent paraitre con mais mieux vaut le dire quand même... Mr. Green )
-> Est ce que tu as du trim vers le frein à la radio ?
-> Est ce que ta transmission est bien libre ?
-> Est ce que ton moteur est bien libre ?
-> Refaire un reglage Neutre / Accélérateur / Frein pour caler ton vario par rapport à ta radio.
-> Enfin, si tu es habitué aux moteurs Brushless, il est normal qu'un moteur à charbons ait plus de frein moteur qu'un brushless (à cause du frottement des charbons, justements).
A toi de jouer !
Karna
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 14:48 (2016)    Sujet du message: Problème de frein moteur au neutre (brushed) Répondre en citant
Je précise que j'ai fait les essais "libres", pas dans la voiture. Les moteurs et la radio sont les mêmes qu'avec l'ancien vario.
L'ancien vario laissait bien la roue libre au neutre.
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 16:31 (2016)    Sujet du message: Problème de frein moteur au neutre (brushed) Répondre en citant
Alors je ne vois que le reglage neutre/frein/accel à faire avec ton nouveau vario. Mr. Green
Karna
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 20:28 (2016)    Sujet du message: Problème de frein moteur au neutre (brushed) Répondre en citant
Et comment je réalise cela ? Il n'y a pas de mode d'emploi et de jumpers sur le vario ?
MessagePosté le: Ven 9 Sep - 06:29 (2016)    Sujet du message: Problème de frein moteur au neutre (brushed) Répondre en citant
Alors là !!! Bannir
Sans notice de reglage, je saurai pas te dire... C'est le problème d'acheter un vario chinois sur ebay : C'est pas cher mais on peut avoir une mauvaise surprise...
Désolé.
scoobydoo
Chassis: beaucoup
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 22:41 (2016)    Sujet du message: Problème de frein moteur au neutre (brushed) Répondre en citant
Le variateur que tu présente ressemble à un que j'ai acheté il y a quelques mois, le ventilateur en plus. Sur le mien il n'y a effectivement aucun réglage à faire. Un peu dans le style des vario LRP livrés sur les Blast S10, le AI Runner Reverse il me semble.
Qui boit de la gnôle casse la bagnole.
Qui boit de la Chartreuse casse la dameuse.
IF YOU FIND A 100-METER STRAIGHT ON CORSICA, YOU ARE ON THE WRONG ISLAND
(Jari-Matti Latvalla)
WRC is for boys. Group B was for men.
KKK
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:36 (2018)    Sujet du message: Problème de frein moteur au neutre (brushed)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Rc rally Index du Forum -> R/C Rally -> Discussions techniques -> Moteurs et électronique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
