pour commencer et pas se tromper .........
Goto page: 1, 2, 3  >
lahreg
Chassis: pas encore
PostPosted: Sat 22 Oct - 11:55 (2016)    Post subject: pour commencer et pas se tromper ......... Reply with quote
salut à tous , je fouine depuis un petit moment pour faire le choix d'une caisse
je voudrais plusieurs choses , à savoir , empattement reglable pour éventuellement changer de carrosserie ( mais pas primordial ) , etanche , chassis rally , pièces facilement trouvables , à monter ou en kit ( je m'en fiche ) éventuellement possibilité de mettre un lipo
voilà mon cahier des charges , et ne pense pas qu'il est possible de tout avoir en neuf
comme je suis assez vintage , je me dirige donc vers les the legeng rally
superttman m'a parlé des mstxxx rally ....
je suis preneur de vos conseils
PostPosted: Sat 22 Oct - 11:55 (2016)    Post subject: Publicité
dobby14
Chassis: TB01-TL01-TA03F-TA01
PostPosted: Sat 22 Oct - 15:17 (2016)    Post subject: pour commencer et pas se tromper ......... Reply with quote
Hello en châssis tu peux avoir le ta01 ou ta02
Le tl01 le Tt01
Les M-chassis surtout le Mf01-x
En électronique par sur une radio en 2.4gh
Et en vario le Quick run hobbywing
Voilà en bref j'oubliais le fameux Xv01
La plupart des pilotes on une base tamiya ou autre avec des bidouilles
Et après on optionné au fur et à mesure
En pneus un jeux de chaque pour tourner sur tout type de terrain
Largeur 190mm ou 200mm empattement 25.7 ou 26 cm. La hauteur de caisse dépendra du type de circuit
Bonne journée
Je roule en stock et alors? je suis tout seul donc je gagne !!! GGGGGGGGGAAAAAAAAZZZZZZZZZZ
lahreg
Chassis: pas encore
PostPosted: Sat 22 Oct - 18:34 (2016)    Post subject: pour commencer et pas se tromper ......... Reply with quote
ouep , j'ai vu tous ces types de chassis , mais je ne sais pas lequel !
comme je disais , je partirai sur the legend rally ...
est ce que c'est une bonne machine ? seulement pour le loisir
lahreg
Chassis: pas encore
PostPosted: Sat 22 Oct - 18:35 (2016)    Post subject: pour commencer et pas se tromper ......... Reply with quote
celle ci .....http://abt-modelisme.com/the-rally-legends-rc-110-et-112-4wd-rtr-auto-110-electrique-4wd-rally-rtr-variateur-etanche-ford-escort-rs-1800-1981.html
dobby14
PostPosted: Sat 22 Oct - 19:29 (2016)    Post subject: pour commencer et pas se tromper ......... Reply with quote
Perso je resterais plus sur un châssis de tamiya ou hpi car c'est plus facile pour les pièces détachées en cas de casse ou d'usure
Ayant plusieurs châssis mes préférences reste sur le tb01 et le Mf01-x pour le m-chassis
Le m03 et le tb01 et le ta03 sont bien pour uniquement de la piste asphalte
Ta01 et ta02 pour la terre battue
Le Mf01-x tout type de piste
Hpi e10 en cours de finition
Le sprint une tuerie en piste loisir
Le tl01 tout type de piste
Chez legend rallye le mieux c'est leur choix de carrosseries ainsi que killerbody
Le lien que tu mets reste sur une configuration qui ressemble au tt01 mais d'après ce que j'ai pu en lire reste avec des limites
De bidouillage et difficile d'avoir de la pièce détachée
Pour débuter je partirais sur un Tt01 en occasion sur le bon coin après tout dépend du budget sur lequel tu parts
Je pense que d'autres te diront sensiblement la même chose en plus des amortisseurs et roulements
lahreg
Chassis: pas encore
PostPosted: Sat 22 Oct - 21:11 (2016)    Post subject: pour commencer et pas se tromper ......... Reply with quote
oui mais c'est du waterproof
PostPosted: Sat 22 Oct - 22:00 (2016)    Post subject: pour commencer et pas se tromper ......... Reply with quote
Y'a rien de compliqué à rendre un chassis waterproof, d'autant que cela ne concerne que l'électronique.
Le vario Quick run 1060 qu'a cité Dobby est waterproof et tous les moteurs brushed du commerce ne craignent pas l'eau...
Tu ajoutes à cela un bon servo Savox waterproof et le tour est joué
Comme le dit Dobby, part sur une marque largement diffusée, beaucoup plus facile à trouver de la pièce détachée en cas de besoin...
lahreg
Chassis: pas encore
PostPosted: Sun 23 Oct - 08:17 (2016)    Post subject: pour commencer et pas se tromper ......... Reply with quote
donc budget jusqu'à 300 euros , je prends quoi ?
dobby14
PostPosted: Sun 23 Oct - 15:16 (2016)    Post subject: pour commencer et pas se tromper ......... Reply with quote
Hello, je vais faire un tour sur internet et je t'envoie un lien en mp
lahreg
Chassis: pas encore
PostPosted: Sun 23 Oct - 16:49 (2016)    Post subject: pour commencer et pas se tromper ......... Reply with quote
lahreg
Chassis: pas encore
PostPosted: Sun 23 Oct - 19:49 (2016)    Post subject: pour commencer et pas se tromper ......... Reply with quote
et si je prends un chassis tamiya , tant qu'à faire , je voudrait tourner avec des lipo en 3 s , car j'en ai deja pour d'autres modeles volants ! c'est possible ?
dobby14
PostPosted: Sun 23 Oct - 21:01 (2016)    Post subject: pour commencer et pas se tromper ......... Reply with quote
Alors là je passe mon tour j'y connais rien en lipos...
Je suis en brusched et nihm
C'est plus simple à mon niveau
lahreg
Chassis: pas encore
PostPosted: Sun 23 Oct - 21:35 (2016)    Post subject: pour commencer et pas se tromper ......... Reply with quote
parceq'en nimh on ne trouve que des moteur genre 540 ?
PostPosted: Mon 24 Oct - 10:11 (2016)    Post subject: pour commencer et pas se tromper ......... Reply with quote
slt,
C'est possible, mais il faut bien vérifier que ton variateur accepte le 3s!!!! Okay
sinon tu crame toute ton électronique, ce serait dommage, enfin je pense!!! Mort de Rire
lahreg
Chassis: pas encore
PostPosted: Mon 24 Oct - 11:41 (2016)    Post subject: pour commencer et pas se tromper ......... Reply with quote
pour la compatibilité lipo , ok , je sais , Okay
je viens de trouver un topic sur les brushless !!! je buche ca !!
Page 1 of 3
