XV-01 - Blister
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Rc rally Index du Forum -> R/C Rally -> Vos R/C -> Tamiya
blister
MessagePosté le: Dim 11 Déc - 18:34 (2016)    Sujet du message: XV-01 - Blister Répondre en citant
Salut les amis
Et bien voilà, comme promis, les images de ma première auto RC.
C'est un chassis XV-01, modèle de base Arai que j'ai préféré personnaliser un peu...
J'ai fait 2 sorties pour tester la bête. Okay
Reste à bosser les réglages et finir la carro.
MessagePosté le: Dim 11 Déc - 18:34 (2016)    Sujet du message: Publicité
blister
MessagePosté le: Dim 18 Déc - 12:01 (2016)    Sujet du message: XV-01 - Blister Répondre en citant
1eres sorties
Sans coque sur du béton :
Démarrage tranquillou sur une terrasse. Je découvre le pistolet. 5mn de roulage.
j'ai dû inverser la direction pour braquer dans le bon sens. Content que ça roule du 1er coup.
Avec la coque de sub sur baltazar sec, à fond, mais gros cailloux :
La direction s'est bloquée au bout de 10mn. Un caillou coincé dans le triangle. Mais du plaisir, ça braque bien. Le châssis réagit pas mal. Pour le moment, je ne touche pas aux réglages possibles des trains. Je trouve qu'en plastique, il y a quand même pas mal de jeu un peu partout. Le pire, c'est quand même les roues. Je pense rajouter des rondelles entre la jante et l'écrou. Avis ? D'autres solutions ?
Avec la coque de sub sur baltazar bien mouillé, à fond, mais gros cailloux toujours :-) :
Je me suis bien fait plaisir. L'auto est bien crade.
Petit incident quand même et pas des moindres : Un arbre s'est carrément barré. La voiture est revenue vers moi avec un train ouvert... Shocked
En fait, une vis de fixation sur l'essieu s'est dévissée, et l'arbre a volé ! J'ai mis 1h pour le retrouver sur un chemin.
Je vais sans doute mettre un peu de vernis à droite à gauche.
Je vais finir la coque et couper la tige d'antenne qui ne sert pas à grand chose, il me semble.
Ensuite, je vais regarder un peu les questions de réglages des trains mais j'ai l'impression qu'un peu d'alu est nécessaire.
1er ressenti... Pas taper ! Mr. Green
A vous les studios.
MessagePosté le: Dim 18 Déc - 13:19 (2016)    Sujet du message: XV-01 - Blister Répondre en citant
Sympa ta version Arai personnalisée
La direction qui se bloque est il me semble un problème connu sur le XV-01. Il existe une modification toute simple, les possesseurs de ce châssis t' en diront d'avantage en passant sur ton topic Cool
Attention, pas trop d' alu non plus au risque de rendre le châssis trop rigide et de ne plus avoir de pièces fusibles en cas de chocs.
Le mieux est de prendre exemple sur les versions Pro ou R de la marque pour avoir le bon compromis optimisation/ fiabilité
Alban le dément
Chassis: Xv-01 Civic Type R
MessagePosté le: Lun 19 Déc - 15:59 (2016)    Sujet du message: XV-01 - Blister Répondre en citant
Salut jai également un xv-01 . Les seul modif que jai faite sont sur le amortisseur beaucoup plus souple et changement de position dès amorto ... maintenant j'ai une garde au sol qui a augmenté de environ 1cm Rien ne l'arrête maintenant ..
jai également mon traîn avant qui s'ouvre souvent jai deja perdu un cardans . Mais rotule se d'éclipse suite un a choc jai donc commander dès cardan homocinétique déjà jaurais plus de problème de perte de cardan .
Je v également changer mes rotule pour passer à dès rotule à boule vissé j'aurais plus du tout le problème de train ouvert . Voila mes petite modif .
blister
MessagePosté le: Lun 19 Déc - 22:08 (2016)    Sujet du message: XV-01 - Blister Répondre en citant
Merci pour les retours !
Bon, ben, j'ai réglé mon problème de jeu sur le train arrière ! Mr. Green
J'avais oublié une petite rondelle de plastoc sur une grappe entre 2 roulements...
J'ai vu la différence ! Une bonne petite session sans soucis.
Faut que je fasse un peu d'asphalte et de terre battue pour voir.
Alban le dément
MessagePosté le: Lun 19 Déc - 22:19 (2016)    Sujet du message: XV-01 - Blister Répondre en citant
Donne nous dès retour . Modif la position de tes amortisseur tu Véra ça change la vie sur asphalte et terre un bonne heure si tu es en réglage d'origine chaque petit impuretés vient taper dans ton chassis .
Je tenteras dès photos pour la modif si tu veux
MessagePosté le: Jeu 22 Déc - 19:50 (2016)    Sujet du message: XV-01 - Blister Répondre en citant
Tu m'étonnes qu'il devait y avoir du jeu... Shocked Laughing
blister
MessagePosté le: Ven 23 Déc - 23:40 (2016)    Sujet du message: XV-01 - Blister Répondre en citant
Toujours dans graviers et sur terrasse :
- une sortie hier, sans problème. On essaye de se faire à la télécommande.
- une ce jour, avec un cardan qui sort de sa noix à 2 reprises, parfois qui bloque la direction. Ensuite, j'ai perdu mon affectation, quelques galères pour appairer correctement (je suis revenu à la config d'usine, je me perdais) et depuis, le servo ne répond plus... Moteur, pas de soucis. Servo grillé ? comment le savoir ?
MessagePosté le: Sam 24 Déc - 09:32 (2016)    Sujet du message: XV-01 - Blister Répondre en citant
tu saura en branchant un autre servo..ou avec un testeur de servo..
mais si tu as pris un coup sur la directionau peint d'en faire sortir les cardans c est possible que ton servo n ai pas trop aimer..
MessagePosté le: Sam 24 Déc - 11:14 (2016)    Sujet du message: XV-01 - Blister Répondre en citant
avec Tooni
Comme l'a dit Fasolo précédemment, les cardans homocinétiques sont bien utiles pour éviter ce désagrément.
La référence pour les avant du Xv-01: Tamiya 54515
blister
MessagePosté le: Sam 24 Déc - 12:31 (2016)    Sujet du message: XV-01 - Blister Répondre en citant
Hey ! merci pour vos retours.
oui, je pressentais que le servo était HS. Confirmé par un spécialiste proche de chez moi. On a testé à l'instant. Mon futaba S3010 est mort. Dépannage avec un S3001 pour les fêtes.
Oui, pour les cardans, il faut que je regarde mais je ne les ai pas montés à l'envers. ;-)
Bonnes fêtes !
blister
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 22:02 (2017)    Sujet du message: XV-01 - Blister Répondre en citant
Bonjour les amis,
Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année rallystique et rock'n'roll.
Ces derniers jours, je me suis pelé mais je me suis régalé. Okay
Essai terre, asphalte bien sale et neige ! Le batazar chez moi est un peu gros, ça coince parfois la direction, sinon, pas de soucis rencontrés, du plaisir. Il faut que je réfléchisse à la protection du merdier.
J'ai pas encore trop touché aux réglages, mais je prends mes marques petit à petit déjà. Cool
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 22:26 (2017)    Sujet du message: XV-01 - Blister Répondre en citant
Bonne et heureuse année à toi aussi
Ça fait plaisir de savoir qu'il y en qui s'éclate sur la neige même en solo
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 07:48 (2017)    Sujet du message: XV-01 - Blister Répondre en citant
La neige, c'est juste Extra !!!
Moi, je regrette juste que le XXX ne soit pas équipé d'origine de matos électro étanche... Bannir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:12 (2018)    Sujet du message: XV-01 - Blister
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Rc rally Index du Forum -> R/C Rally -> Vos R/C -> Tamiya Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
