Servo qui perd "la tête"
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Rc rally Index du Forum -> R/C Rally -> Discussions techniques -> Moteurs et électronique
Gwenn848
Chassis: TT-01 subaru BRZ
MessagePosté le: Lun 27 Fév - 11:42 (2017)    Sujet du message: Servo qui perd "la tête" Répondre en citant
Voilà j'ai un petit soucis avec mon servo, au moindre choc, au moindre petits cailloux sur lequel je roule, ma direction a tendance à perdre le neutre de mon servo, il se dérègle, puis tire à droite ou a gauche.
Quand je regarde les vidéos RC RALLY je vois bien pire....
Comme je n'y connais rien je me permet de venir vers vous. Embarassed
Est-ce que vous pensez que le servo est HS, en plus dès que je met la voiture tous tension il fait un biiiiiip permanent....
Est-ce autre chose....?????
Le servo: HITEC HS 5485HB
le recepteur: FUTABA r203gf
Merci de votre aide Wink
MessagePosté le: Lun 27 Fév - 11:42 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 27 Fév - 13:41 (2017)    Sujet du message: Servo qui perd "la tête" Répondre en citant
As-tu un sauve-servo ou es-tu en palonnier direct sur ta direction????
Je te conseille vivement un sauve-servo pour protéger ton servo comme son nom l'indique et sûrement éviter ces petits désagréments... Okay
Gwenn848
MessagePosté le: Lun 27 Fév - 16:05 (2017)    Sujet du message: Servo qui perd "la tête" Répondre en citant
Je ne connaissais pas cette pièce, et apparemment je n'en ai pas, du moins j'ai le montage préconisé sur la notice Tamiya TT01
Si j'ai bien compris c'est un système de ressors qui amorti les chocs entre la direction et le servo.
Je vois même que certains servos sont monté d'origine avec ce sauve-servo.
Par contre je trouve une multitude de référence/système
Je trouve celui-ci https://www.rcteam.fr/mini/12637-losi-sauve-servo-mini-t-losb1226-605482137…
Par contre je trouve celui-ci qui ressemble à 2 gouttes d'eaux au système que j'ai aujourd'hui https://www.rcteam.fr/bullet-st-mt/10612-hpi-set-sauve-servo-101224-4944258…
Pouvez-vous me conseiller , j'suis pommé ....... Embarassed
MessagePosté le: Lun 27 Fév - 19:33 (2017)    Sujet du message: Servo qui perd "la tête" Répondre en citant
Ce sauve-servo n'ira pas je suppose
Je connais très bien ce problème et c'est super chiant.
Je pense que sur ton TT01 c'est un sauve-servo plastique comme sur mon TT02 avec une bague ressort en plastique.
Vire moi ça, tu seras toujours emmerdé.
Te prends pas la tête prends un TAMIYA 51000 ou un 3RACING .
Au bout de quelques heures de roulage le problème risque de revenir.
Tu le démonteras, le nettoieras, et hop c'est reparti
Gwenn848
MessagePosté le: Lun 27 Fév - 20:06 (2017)    Sujet du message: Servo qui perd "la tête" Répondre en citant
Alesk a écrit:
Oui super chiant, surtout quand çà fait 2 minutes que tu roules avec ta machine.
Si je comprend c'est normal, c'est pas le servo qui est HS....
Oui c'est un truc comme çà
çà fait quand même penser au système d'origine, j'ai juste l'impression que la bague/ressort est métalique (peut être plus souple)
Aujourd'hui à chaque fois je démonte le palonnier du servo et je le réaligne au point neutre, mais j'ai l'impression de passer mon temps a bricoler la voiture plutôt que de m'amuser avec, et comme je suis pas encore douer en pilotage je fausse souvent la direction Confused .
Merci Wink
MessagePosté le: Mar 28 Fév - 17:42 (2017)    Sujet du message: Servo qui perd "la tête" Répondre en citant
Mon avis : les save servo tam d'origine, c'est de la mmmmmm... lol
Perso, j'ai enlevé le save servo pour mettre un palonnier rigide en direct. C'est plus precis.
Mais je comprends qu'on puisse avoir peur pour son servo donc dans ce cas, je préconise un save servo kimbrough. Une référence depuis au moins 20 ans. ..
Gwenn848
MessagePosté le: Mar 28 Fév - 18:50 (2017)    Sujet du message: Servo qui perd "la tête" Répondre en citant
Ton servo se dérègle jamais?
MessagePosté le: Mar 28 Fév - 19:24 (2017)    Sujet du message: Servo qui perd "la tête" Répondre en citant
Ah ben y a pas intérêt ! !! C'est impossible de rouler si ton servo se deregle ou si il ne revient pas à 0...
Surtout en rc rallye ! Okay
Gwenn848
MessagePosté le: Mar 28 Fév - 20:03 (2017)    Sujet du message: Servo qui perd "la tête" Répondre en citant
Oui mais c'est peu être mon servo qui n'est pas bon, c'est bizard vu que toi çà marche en direct.
C'est quoi ton servo?
MessagePosté le: Mar 28 Fév - 20:25 (2017)    Sujet du message: Servo qui perd "la tête" Répondre en citant
En rallye comme dans n'importe quelle discipline, il faut absolument acheter un très bon servo de direction.
Le miens m'a coûté 100€ mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dépenser. ..
D'ailleurs, c'est plus un investissement qu'une dépense car clairement, un bon servo te servira des années. ..
Gwenn848
MessagePosté le: Mar 28 Fév - 20:42 (2017)    Sujet du message: Servo qui perd "la tête" Répondre en citant
100€ Shocked , pour moi qui débute c'est trop, mais je comprend ce que tu dis., la qualité a toujours un prix Wink
Je vais essayé un sauve servo pour l'instant....moins chère
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:11 (2018)    Sujet du message: Servo qui perd "la tête"
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Rc rally Index du Forum -> R/C Rally -> Discussions techniques -> Moteurs et électronique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
