Tamiya TT02 - Conversion en pistarde
Post new topic   Reply to topic    Rc rally Forum Index -> R/C non rally -> Vos TT, pistardes, scales, etc...c' est par ici
Rowhider
Chassis: A110 M06 - Sub WRC99
PostPosted: Sun 28 May - 07:05 (2017)    Post subject: Tamiya TT02 - Conversion en pistarde Reply with quote
N'ayant pas de copaings pour faire du rallye RC à côté de chez moi, j'ai décidé de transformer ma Subaru Impreza WRC99 en pistarde accomplie. Ne voulant pas abîmer la belle Sub, j'ai choisi d'en changer pour limer la piste.
Smile http://rc-voileux31.forumactif.fr/ Smile
PostPosted: Sun 28 May - 07:05 (2017)    Post subject: Publicité
Rowhider
PostPosted: Sun 28 May - 07:13 (2017)    Post subject: Tamiya TT02 - Conversion en pistarde Reply with quote
Pour rappel, à la base la machine a été bien optionnée: elle est équipée du sempiternel kit-roulements, du fusées AV & AR alu, d'une direction Alu sur roulement et de cardans CVD alu à l'avant.
Pour réaliser le premier niveau de la transformation, j'ai commencé par :
1 - Remplacer les amortisseurs à frictions d'origine et tout caca par des M03M de chez 3Racing que j'utilise aussi sur mon M06: avec leur longueur de 50mm, la garde au sol chute pile au bon endroit. Parfait
2 - Remplacer la carrosserie, c'est le plus fragrant: j'ai pris une BMW M410 de chez Bittidesign
3 - Monter des gommes RXA36 de chez Corally
La suite arrive bientôt, la voiture se traine lamentablement en ligne droite et la nouvelle transmission a été montée hier après-midi Very Happy
Pour illustrer la chose, je peux passer tout le circuit du TVRC (taillé pour du 1/8 piste et du 1/5) à fond à fond à fond
PostPosted: Sun 28 May - 20:02 (2017)    Post subject: Tamiya TT02 - Conversion en pistarde Reply with quote
Voila un topic qui m'intéresse !!! Mr. Green
En effet, j'ai aussi un projet sur base tt02 mais aussi avec un moulin plus punch... du coup, je me pose souvent la question de la fiabilité du châssis et de la transmission... Twisted Evil
J'ai hâte de voir ce que tu vas en faire et de l'impact cout... Okay
Rowhider
PostPosted: Mon 29 May - 08:24 (2017)    Post subject: Tamiya TT02 - Conversion en pistarde Reply with quote
Ben franchement, si je n'avais pas eu un TT02 sous la main, j'aurai directement pris une véritable pistarde.
Mais bon, pour y greffer un brushless "standard" de 13.5t ou 10.5t max: ça passera et puis la transformer est amusant.
La voiture est franchement très saine et le train avant bien tranchant comme je l'aime avec très peu d'ouverture: les amortisseurs et la carrosserie n'y sont pas pour rien
Je dois recevoir les pignons pour finir la transmission en milieu de semaine: me manque plus que ça. En fonction du résultat je verrai ce que je lui colle comme brushless.
Faut quand même se rendre compte qu'avec le Torque Tuned et la transmission d'origine, la voiture est franchement très lente pour du circuit: la Vmax théorique est de 27.5km/h.
Avec ce que je lui ai greffé, sa Vmax théorique est grimpée à 39.6km/h, nettement intéressant sur un circuit rapide comme le mien.
Côté longueur de transmission, je passe d'origine à un ratio de 8.3 à 5.7: donc dans la gamme acceptable par les brushless.
Maintenant pour gagner de la Vmax, il lui faut monter en KV...
Rowhider
PostPosted: Fri 2 Jun - 18:43 (2017)    Post subject: Tamiya TT02 - Conversion en pistarde Reply with quote
Bien,
J'ai reçu mes pignons: pour rappel, chez Tamiya il faut un module 0.6mm
J'ai pris un panel de 25 - 27 -29 dents qui vient compléter les 19 et 22 dents livrés avec la voiture. Faut savoir qu'avec la configuration d'origine: 22 dents + couronne de 70 dents, soit un rapport de
8.3, le moteur reste froid même après plusieurs tours à fond de chez à fond... C'est dire que ça mouline!
Voici une synthèses des rapports de transmission disponibles avec les Vmax théoriques associées. A savoir que j'ai considéré 2700Kv pour un Torque tuned Tamiya, tout comme pour un 13.5t Brushless
La configuration standard: Couronne de 70 dents
La configuration Optionnelle: Couronne de 68 dents
La configuration Optionnelle + : Couronne de 64 dents
Ma configuration finale: : Couronne de 64 dents + Pignons 25 , 27 et 29 dents
A noter que pour un 10.5t, de 3600KV environ nous obtiendrions ceci:
Des performances nettement plus intéressantes pour de la piste
En comparaison, une F1 Tamiya que je possède (F189 châssis F101) possède en standard d'un rapport de 3.7 même si elle est plus légère. Donc rien de déconnant.
tooni (02/06/17)
Rowhider
PostPosted: Sat 3 Jun - 09:44 (2017)    Post subject: Tamiya TT02 - Conversion en pistarde Reply with quote
Hop, le tout dans une petite vidéo avec les références des pièces utilisées
Comme vous pouvez le voir, la voiture n'a déjà plus grand chose à voir avec celle d'origine
PostPosted: Mon 5 Jun - 16:05 (2017)    Post subject: Tamiya TT02 - Conversion en pistarde Reply with quote
Okay Okay Okay
PostPosted: Fri 9 Jun - 08:07 (2017)    Post subject: Tamiya TT02 - Conversion en pistarde Reply with quote
J'ai regardé ton tableau.
Pour info mon TT02 en pignon de 24 et couronne 68 prend 69km/h avec un combo brushless SKYRC 13,5T Okay .
Testé avec une application android et le telephone sur le châssis.
Rowhider
PostPosted: Sun 11 Jun - 16:46 (2017)    Post subject: Tamiya TT02 - Conversion en pistarde Reply with quote
Ca me parait bien élevé comme Vmax avec un 13.5T, à moins que tu ne l'alimente en 3S voir un max de timing
J'ai commandé hier un combo SkyRC avec un 10.5T de 250W homologué, en théorie sa VMAX devrait être de 53km/h en 7.2v et 62km/h en 8.4v
Rowhider
PostPosted: Sun 9 Jul - 15:02 (2017)    Post subject: Tamiya TT02 - Conversion en pistarde Reply with quote
Hop!
J'ai reçu mon combo SkyRC en 10.5t, ça marche fort: Lipo chargée à bloc, la Vmax est impressionnante et diminue au fil du temps vers un bon 40km/h
Les appuis aéro offerts par la carrosserie autorise des courbes au trajectoires bien à la corde, franchement une belle réussite que ce TT02 pistarisé
PostPosted: Mon 10 Jul - 07:05 (2017)    Post subject: Tamiya TT02 - Conversion en pistarde Reply with quote
Hello.
J'ai aussi ce combo sur mon Buggy Okay .
Par contre je suis étonné de ta Vmax.
Tu as quoi comme ratio de transmission et quel réglage de timing?
Rowhider
PostPosted: Mon 10 Jul - 17:30 (2017)    Post subject: Tamiya TT02 - Conversion en pistarde Reply with quote
En effet je me suis trompé, la Vmax mini est de 53km/h: c'est juste que pour une piste taillée pour le 1/5 et le 1/8, ça fait lent quand la tension du pack commence à diminuer.
Du coup je passe par les raccourcis pour les petites échelles ^^
Côté Timing, il est réglé par défaut: Zéro sur l'ESC et je crois 30° sur le moteur
PostPosted: Today at 17:22 (2019)    Post subject: Tamiya TT02 - Conversion en pistarde
Post new topic   Reply to topic    Rc rally Forum Index -> R/C non rally -> Vos TT, pistardes, scales, etc...c' est par ici All times are GMT + 1 Hour
