Allumer et éteindre les feux et phares
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Rc rally Index du Forum -> R/C Rally -> Discussions techniques -> Moteurs et électronique
Christian69
Chassis: Sans pour l'instant
MessagePosté le: Dim 13 Aoû - 21:00 (2017)    Sujet du message: Allumer et éteindre les feux et phares Répondre en citant
Bonsoir ,
Je souhaite a partir de ma radio, activer mes phares et feux AR.
Qu'utilisez vous comme matériel pour cela ??
Un barge mais un vrai....merci à ma femme qui me supporte avec cette passion dévorante.
MessagePosté le: Dim 13 Aoû - 21:00 (2017)    Sujet du message: Publicité
mulan
Chassis: Pleins
MessagePosté le: Dim 13 Aoû - 23:21 (2017)    Sujet du message: Allumer et éteindre les feux et phares Répondre en citant
Tu as certains kit qui propose cela. Pour ma part j'utilise des vario hélico pour moteur charbon. Ça coûte environs 5€ à brancher sur la 3eme voie.
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-20a-brushed-esc.html
Christian69
MessagePosté le: Lun 14 Aoû - 09:57 (2017)    Sujet du message: Allumer et éteindre les feux et phares Répondre en citant
Ok Mulan donc tu branche le vario sur la 3 eme voie recepteur, coté moteur tu branche tés lumiére, et tu te reponte de l'autre coté sur l'accus de propulsion ??
mulan
Chassis: Pleins
MessagePosté le: Lun 14 Aoû - 10:06 (2017)    Sujet du message: Allumer et éteindre les feux et phares Répondre en citant
Tout à fait, par contre sur le fil se branchant au récepteur tu enlèves le rouge. tu gardes blanc noir Wink
Christian69
MessagePosté le: Lun 14 Aoû - 11:31 (2017)    Sujet du message: Allumer et éteindre les feux et phares Répondre en citant
Ok mais tu met un accu supplementaire ??
Parce que les leds c'est en 6 volts en général non ??
mulan
Chassis: Pleins
MessagePosté le: Lun 14 Aoû - 11:35 (2017)    Sujet du message: Allumer et éteindre les feux et phares Répondre en citant
C'est possible de mettre un petit accus supplémentaire. Perso je fais un y sur mon alim principale. Par contre je commande un kit led classique avec. Je ne branche pas les leds directes sur les sorties "moteur".
Christian69
MessagePosté le: Lun 14 Aoû - 11:52 (2017)    Sujet du message: Allumer et éteindre les feux et phares Répondre en citant
tu les branches ou ??
mulan
Chassis: Pleins
MessagePosté le: Lun 14 Aoû - 17:57 (2017)    Sujet du message: Allumer et éteindre les feux et phares Répondre en citant
sur un petit boitier spécifique du genre :
https://fr.aliexpress.com/item/New-Arrival-No-Soldering-12-LED-RC-Car-Model…
Christian69
MessagePosté le: Lun 14 Aoû - 18:58 (2017)    Sujet du message: Allumer et éteindre les feux et phares Répondre en citant
Pétard mais il faut une tonne de chose pour faire fonctionné des feux !!
Les leds ont peut les brancher directement sur le variateur ??
mulan
Chassis: Pleins
MessagePosté le: Lun 14 Aoû - 19:33 (2017)    Sujet du message: Allumer et éteindre les feux et phares Répondre en citant
Ca j'ai jamais essayé, franchement c'est un variateur donc je pense que oui. Je fais un essai ce soir et je te dis Wink
Christian69
MessagePosté le: Lun 14 Aoû - 20:16 (2017)    Sujet du message: Allumer et éteindre les feux et phares Répondre en citant
Ok merci
mulan
Chassis: Pleins
MessagePosté le: Lun 14 Aoû - 21:17 (2017)    Sujet du message: Allumer et éteindre les feux et phares Répondre en citant
Un led seule grille directe.
Le fait d'avoir un bouton on off envoi toute la puissance je pense donc ca cramé la led.
Il te faut un petit boîtier comme au dessus et la pas de soucis Wink
Ou un pack led déjà complet mais plus cher.
Christian69
MessagePosté le: Mar 15 Aoû - 08:58 (2017)    Sujet du message: Allumer et éteindre les feux et phares Répondre en citant
Ok merci
push
Chassis: mr4tc-sd type-c/ scx
MessagePosté le: Mar 15 Aoû - 19:12 (2017)    Sujet du message: Allumer et éteindre les feux et phares Répondre en citant
sinon module PS4A ou B avec une 3eme voie :p
Les membres suivants remercient push pour ce message :
Christian69 (15/08/17)
MessagePosté le: Mar 15 Aoû - 19:15 (2017)    Sujet du message: Allumer et éteindre les feux et phares Répondre en citant
Bonsoir,
c'est sûr que si tu colles 7,2V aux bornes d'une LED prévue pour fonctionner sous 3V, cette dernière saute au plafond ! Bannir
Au cours de ton lycée (voire même collège), tu as du rencontrer la loi d'ohm U=R.I.
Je te passe les détails, mais si tu veux alimenter tes LEDs une à une, tu peux utiliser une résistance de limitation (entre l'alimentation et le pole positif de la LED) de 470Ω et une résistance entre les bornes de chaque LED de 360Ω.
Si tu branches 2 LEDs en série, 470Ω en limitation et 2,67 kΩ (2,2 k + 470) en dérivation. (ou R1=220Ω et R2=1,47 kΩ, mais les LEDs tolèrent très bien une limitation un peu surdimensionnée ; beaucoup moins une sous-dimensionnée).
Pour les feux arrières, perso je préfère une intensité d'éclairage légèrement plus faible et utilise le couple 470/300, mais cette dernière valeur n'est pas ultra-standard. En série, je peux te proposer le couple 470/2k (2x 1kΩ).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:58 (2018)    Sujet du message: Allumer et éteindre les feux et phares
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Rc rally Index du Forum -> R/C Rally -> Discussions techniques -> Moteurs et électronique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
