Changement de couronne sur le slipper
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Rc rally Index du Forum -> R/C Rally -> Discussions techniques -> Moteurs et électronique
MessagePosté le: Mar 12 Sep - 15:33 (2017)    Sujet du message: Changement de couronne sur le slipper Répondre en citant
J'ai monté un slipper de chez Tamiya sur mon châssis XV, la couronne possède 77 Dents pour la cas ou la couronne doit être changée que me conseillez vous car actuellement je ne trouve pas cette couronne dans le commerce.
MessagePosté le: Mar 12 Sep - 15:33 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 12 Sep - 19:22 (2017)    Sujet du message: Changement de couronne sur le slipper Répondre en citant
Elle existe sous la référence Tamiya 54219 (c'est la même que pour le buggy TRF 201) Okay
MessagePosté le: Mar 12 Sep - 19:27 (2017)    Sujet du message: Changement de couronne sur le slipper Répondre en citant
elle est bien cette courronne elle esty en 48dp par contre..dc il te faut des pinions en 48dp (module/taille des dents) differents pour jouer sur les rapport..
la courronne est asser grande..d'ailleur c est le max de dents avec le carter de protection..
MessagePosté le: Mar 12 Sep - 19:29 (2017)    Sujet du message: Changement de couronne sur le slipper Répondre en citant
J' ai un pignon de 23T livré avec le kit.
MessagePosté le: Mar 12 Sep - 20:47 (2017)    Sujet du message: Changement de couronne sur le slipper Répondre en citant
Faire attention :
Les couronnes et pignons tamiya ont un module spécifiques de 0.6 incompatible des pignons et couronnes en 48 dp.
Donc il faut choisir entre 48dp ou tamiya 0.6 et ne pas mélanger les deux.
MessagePosté le: Mar 12 Sep - 21:02 (2017)    Sujet du message: Changement de couronne sur le slipper Répondre en citant
Faire attention :
Je ne mets que des pièces Tamiya et les pignons acier sont en 0,6.
Ref Tamiya:Slipper XV01 Echelle : Classification : Slipper pour chassis XV01 Livré avec une couronne 77dts 48dp, s'utilise avec des pignons moteur 48dp de 24 à 29dts ...
MessagePosté le: Mar 12 Sep - 23:02 (2017)    Sujet du message: Changement de couronne sur le slipper Répondre en citant
c est ça..comme dit alien, ne pas melanger le 0.6 et le 48dp.. c est pas du tout pareil et ça pourrait endomager ton moteur..
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 07:27 (2017)    Sujet du message: Changement de couronne sur le slipper Répondre en citant
La je ne comprend plus les couronnes Tamiya sont de 48 dp...?
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 08:16 (2017)    Sujet du message: Changement de couronne sur le slipper Répondre en citant
Alors quelle couronne pour des pignon en 0,6...?
MessagePosté le: Mer 13 Sep - 23:13 (2017)    Sujet du message: Changement de couronne sur le slipper Répondre en citant
La courronne du slipper est en 48dp(parsque ce slipper est issu d un châssis compétition tamiya)..il te faut donc des pinions en 48 dp pour aller avec..donc pas ceux fourni avec le kit xv01 qui sont en 0.6..
C est sur,faut suivre lol
MessagePosté le: Jeu 14 Sep - 07:07 (2017)    Sujet du message: Changement de couronne sur le slipper Répondre en citant
tooni a écrit:
La courrons du slippr est en 48dp(parsque ce slipper est issu d un châssis compétition tamiya)..il te faut donc des pinions en 48 dp pour aller avec..donc pas ceux for ni avec le kit xv01 qui sont en 0.6..
C'est plus clair ainsi merci Tooni. à samedi s'il ne pleut pas.
Flo
En ligne
Chassis: XV-01,WR8
MessagePosté le: Mar 10 Oct - 19:32 (2017)    Sujet du message: Changement de couronne sur le slipper Répondre en citant
Si ça peut aider, on en avait un peu parlé ici
Florian
Les membres suivants remercient Flo pour ce message :
tooni (12/10/17)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:35 (2018)    Sujet du message: Changement de couronne sur le slipper
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Rc rally Index du Forum -> R/C Rally -> Discussions techniques -> Moteurs et électronique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
