Problème ESC - pas de bip
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Rc rally Index du Forum -> R/C Rally -> Discussions techniques -> Moteurs et électronique
MessagePosté le: Sam 14 Oct - 20:15 (2017)    Sujet du message: Problème ESC - pas de bip Répondre en citant
je poursuis l'apprivoisement du XV-01, avec un Team Orion Method 15T pour l'asphalte.
Bon j'ai toujours mes soucis d'amortisseurs qui ne tiennent pas une sortie, apparemment par fuite minime d'huile... Question Je voudrais faire l'essai d'huile 1000 ou 1500 cst à l'occasion pour voir, mais ce n'est pas mon problème du jour.
Je n'ai plus de contrôle du moteur (le servo de direction est actif) avec un vario HPI SC-3sWP2. Il ne bippe plus à la mise sous tension. J'ai essayé de souffler dans les cavaliers, les broches, de les déplacer, de charger les batteries de propulsion et de la télécommande... En vain.
Le signal passe puisque j'ai bien la led qui clignote sur le vario quand je suis à mi-course en marche avant ou en marche arrière (en même temps, si le servo de direction fonctionne, il y avait des chances que ça ne vienne pas de la radio ! Embarassed )
J'avoue que je sèche un peu là. Quelqu'un aurait-il une idée ?
MessagePosté le: Sam 14 Oct - 20:15 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 18 Oct - 04:31 (2017)    Sujet du message: Problème ESC - pas de bip Répondre en citant
salut, as tu bien appairé ta radio et ton varion?(procedure de reconnaissance du point zero, de la marche avant et de la marche arriere, en 3étapes avec la gachete)
as tu toucher a des reglage sur la radio? EPA à 0 par exemple..
MessagePosté le: Jeu 19 Oct - 23:51 (2017)    Sujet du message: Problème ESC - pas de bip Répondre en citant
Bien sur Tooni, la voiture a déjà quelques sorties (et 1 révision complète) Confused
C'est bien pour ça que le servo de direction fonctionne et que la diode du variateur donne des informations correctes (éteinte au départ, clignote en position intermédiaire avant ou arrière, et fixe en butée de commande).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:26 (2018)    Sujet du message: Problème ESC - pas de bip
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Rc rally Index du Forum -> R/C Rally -> Discussions techniques -> Moteurs et électronique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
