revision du XV de Faniry
Post new topic   Reply to topic    Rc rally Forum Index -> R/C Rally -> Vos R/C -> Tamiya
PostPosted: Tue 26 Jun - 20:17 (2018)    Post subject: revision du XV de Faniry Reply with quote
petite TUTO sur la revision des amortos pour ne plus qu'ils fuit ... et graissage des diff
voici 3 facons de monter les joints ... à gauche ma facon au centre 1 joint torique + une rondelle plastique et à droite 2 joints toriques
et voici ce qu'il y a de mieux pour prevenir des fuites il faut couper des rondelles de 1.5mm de durite silicone et mettre une rondelle plastique entre les deux au montage
les 4 arêtes ainsi créer forme autant de racleurs pour essuiller la tige centrale
PostPosted: Tue 26 Jun - 20:17 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 27 Jun - 10:44 (2018)    Post subject: revision du XV de Faniry Reply with quote
Super tuto merci !
je vais tenter ça sur le camion, j'ai jamais vu des amortisseurs fuir autant Rolling Eyes
PostPosted: Today at 17:25 (2019)    Post subject: revision du XV de Faniry
Post new topic   Reply to topic    Rc rally Forum Index -> R/C Rally -> Vos R/C -> Tamiya All times are GMT + 1 Hour
