Pneus Tamiya Semi-slick
G-rem
Chassis: F1 prototype
PostPosted: Sat 12 May - 10:42 (2012)    Post subject: Pneus Tamiya Semi-slick Reply with quote
Dans un soucis de réalisme, j'aurais voulu savoir si les pneus Tamiya racing semi-slick ( http://www.rcbolide.com/acatalog/TAM50810_G.jpg ) sont quand même suffisamment biens pour rouler sur du bitume poussiéreux (parking) au niveau de l'adhérence et de la longévité?
Merci d'avance,
G-rem
PostPosted: Sat 12 May - 10:42 (2012)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 13 May - 08:58 (2012)    Post subject: Pneus Tamiya Semi-slick Reply with quote
avec une motorisation d origine oui je pense ... mais si c est poussiéreux a souhait ça vas drifter...  Mr. Green
moi j ai ça sur ma 306 maxi (chassis ff02 ) le comportement sera donc bien différent si tu l utilise sur une transmission intégrale...
attend d autre avis... mais pour ma part, ces pneus la sont plutôt fais pour du bitume assez propre... Okay
G-rem
PostPosted: Sun 13 May - 10:08 (2012)    Post subject: Pneus Tamiya Semi-slick Reply with quote
Aaah, merci pour ton retour.
C'est vrai que dans l'absolu ce serait plus pour le réalisme, donc pourquoi ne pas "investir" dans ce type de pneus pour quand la voiture est en mode maquette statique Mr. Green
Sinon pour rebondir sur les parkings poussiéreux, tu aurais un conseil comme type de pneus qui va bien sur ce genre de surface?
Merci,
G-rem
PostPosted: Sun 13 May - 10:54 (2012)    Post subject: Pneus Tamiya Semi-slick Reply with quote
Merci,
G-rem
Voilà, spécialement pour la poussières et gravillons Okay
http://cgi.ebay.fr/MRC-Academy-Rally-Block-Tires-4-DF03-RA-SUBARU-ST-34-/35…
G-rem
PostPosted: Sun 13 May - 11:03 (2012)    Post subject: Pneus Tamiya Semi-slick Reply with quote
Nickel, merci Okay
Et pour du bitume,  style parking pas trop propres de grandes surfaces,...?
PUNCH
Chassis: hps modifié
PostPosted: Tue 22 May - 15:03 (2012)    Post subject: Pneus Tamiya Semi-slick Reply with quote
perso j ai des semi slick et je les fume tout les 4 a 5 accus ca colle bien mais ca use bien aussi Mr. Green
hsp rally en mode piste
PostPosted: Today at 14:18 (2019)    Post subject: Pneus Tamiya Semi-slick
