Référencement pneus typés rally 1/10 standard
Goto page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
PostPosted: Sat 17 Dec - 10:51 (2011)    Post subject: Référencement pneus typés rally 1/10 standard Reply with quote
Je vous propose de référencer ici tous les pneus typés rally 1/10 standard  Cool
Ce topic sera mis à jour régulièrement et je compte sur votre aide pour ceux que j' ai oublié (et il y en a).
Juste besoin de la marque, du type et de la référence du modèle si possible (pas de M-chassis), pour le reste je me débrouille...
Merci de votre participation Okay
Last edited by Tete de moule on Tue 20 Dec - 22:12 (2011); edited 4 times in total
PostPosted: Sat 17 Dec - 10:51 (2011)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 17 Dec - 10:55 (2011)    Post subject: Référencement pneus typés rally 1/10 standard Reply with quote
Pneus HPI rally Exclamation
4676 Inner foam medium
(inserts mousse médium)
4467 Pirelli 26mm gomme dure
4468 Pirelli 26mm gomme soft
4470 Pneus 26mm gomme médium
Pneus Kyosho Rally Exclamation
W5058 Rallye pattern
Pneus Tamiya Rally Exclamation
53113 Inner sponge (inserts mousse)
50476 Rally block
Last edited by Tete de moule on Sat 24 Dec - 13:00 (2011); edited 5 times in total
PostPosted: Sat 17 Dec - 11:41 (2011)    Post subject: Référencement pneus typés rally 1/10 standard Reply with quote
Pneus rally Hardcor Racing Adrenalin Exclamation
HC-001S Rally block gomme soft
HS-001US Rally block gomme ultra soft
Pneus rally MRC Team Academy
Exclamation
ST-34 Rally block gomme médium
PUNCH
Chassis: hps modifié
PostPosted: Tue 20 Dec - 22:12 (2011)    Post subject: Référencement pneus typés rally 1/10 standard Reply with quote
les  W5058 Rallye pattern sont monstrueux
sur quoi ils se montent Shocked
vu que je me suis commander les rally block , 2 petites question
es ce qu il faut les mousser (si oui avec quel mousse)
et es ce qu il faut les coller ?
hsp rally en mode piste
PostPosted: Tue 20 Dec - 22:23 (2011)    Post subject: Référencement pneus typés rally 1/10 standard Reply with quote
C' est le redimensionnement de la photo qui donne cet effet  Mr. Green
Collage et moussage avec insert ref Tamiya 53113
PUNCH
PostPosted: Wed 21 Dec - 07:04 (2011)    Post subject: Référencement pneus typés rally 1/10 standard Reply with quote
merci Okay
PostPosted: Sat 24 Dec - 12:59 (2011)    Post subject: Référencement pneus typés rally 1/10 standard Reply with quote
Ajout de pneus Hardcor Racing et MRC  Wink
push
Chassis: scx 10 et du tamiya
PostPosted: Sat 24 Dec - 13:03 (2011)    Post subject: Référencement pneus typés rally 1/10 standard Reply with quote
tu les trouve sur quel support ebay aussi ? ou un shop specialisé ?
PostPosted: Sat 24 Dec - 13:16 (2011)    Post subject: Référencement pneus typés rally 1/10 standard Reply with quote
Sur l' abeille aussi  Mr. Green
PostPosted: Sun 29 Jan - 11:53 (2012)    Post subject: Référencement pneus typés rally 1/10 standard Reply with quote
petite question : Quelle largeur et épaisseur font les inserts en mousse qu'on met à l'intérieur des Rally Blocks ?
playmo
Chassis: M01 / TA03
PostPosted: Mon 30 Jan - 23:55 (2012)    Post subject: Référencement pneus typés rally 1/10 standard Reply with quote
perso je montait des mousse tamiya standar !
PostPosted: Wed 8 Feb - 20:49 (2012)    Post subject: Référencement pneus typés rally 1/10 standard Reply with quote
Je vous propose ici d'échanger nos avis sur les pneus Rally qui existent dans le commerce...
--> Sur quel terrain, quel comportement, quelle efficacité, quelle fiabilité.
Je vais peut être commencer avec les 2 types de pneus que je possède :
--> Les Rally blocks :
D'une manière générale, je trouve ces pneus très durs.
Les terrains qui lui convienne : Bitume, parking, terre compact (sous bois), le gazon. Bref tous les terrains qui sont stables.
Les terrains qu'il n'apprécie pas : Les gravillons, le sable mou. Bref, tous les terrains mouvants : Trop peu d'accroche latérale que ce soit à l'AV et à l'AR. Enfin, la glace car je pense que les pneus sont bien trop dure.
Fiabilité : Excellent, quasi pas d'usure depuis 6 mois d'utilisation sur tous les terrains.
--> Le HPI Pirelli (sûrement gomme dure)
J'ai encore peu d'expérience sur ces pneus puisque je les ai passé uniquement sur la glace : Ils sont bien mieux que les Rallyblock sur ce terrain car plus mous.
Je compte les essayer sur les terrains que n'apprécient pas les Rally block : A suivre donc..
Voilà pour ma petite expérience... Mr. Green
PostPosted: Wed 8 Feb - 21:40 (2012)    Post subject: Référencement pneus typés rally 1/10 standard Reply with quote
Thanks Phil Okay
C' est cool, le fofo se remplit concrètement petit à petit
PostPosted: Thu 9 Feb - 10:26 (2012)    Post subject: Référencement pneus typés rally 1/10 standard Reply with quote
Je ne prétends pas être un "Expert" donc si vous voulez partager votre propre expérience et ressenti, ce serait cool... Okay
--> Par exemple, avez vous constaté le même "défaut" des Rally block pour vous ?
PostPosted: Tue 21 Feb - 19:15 (2012)    Post subject: Référencement pneus typés rally 1/10 standard Reply with quote
tenez je vous post ceux la... Okay
observation, la gomme est trés tendre a utiliser sur terre et du coup beaucoup moins adapté au bitume Wink
aparté : pour ma part et concernant l avis demandé au sujet des "rally block de marque tamiya" ... je les trouvais moi aussi trop dure du coup, je n ai pas mis de mousse a l interrieur lors du collage , je trouve qu ils travail mieux comme ça...  Arrow Wink
PostPosted: Today at 14:18 (2019)    Post subject: Référencement pneus typés rally 1/10 standard
Page 1 of 6
