pneu touring
PostPosted: Tue 26 Jun - 13:57 (2012)    Post subject: pneu touring Reply with quote
quel est la différence entre des inserts 4264 et 4266 ?
les 4264 serait dur et les autres "normaux" ?
http://cgi.ebay.fr/4-x-NEW-1-10-WHEELS-TYRES-INSERTS-4266-TAMIYA-etc-4--/31…
http://cgi.ebay.fr/4-x-NEW-1-10-WHEELS-TYRES-INSERTS-4264-TAMIYA-etc-4-/400
edit
bonne gomme ,l'empreinte sur les jantes englobe pas complétement l'hexagonale mais pas de problème
PostPosted: Tue 26 Jun - 13:57 (2012)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 29 Jun - 10:57 (2012)    Post subject: pneu touring Reply with quote
oui je pense que c est ça... Arrow Wink
PostPosted: Thu 5 Jul - 09:21 (2012)    Post subject: pneu touring Reply with quote
les pneu r hobbies sont de bonne qualité  ?
http://cgi.ebay.fr/1-10-RC-R-c-On-Road-Racing-Touring-AX-6002-Tyres-Tires-I…
c'est du 27mm , ca passe sur une jante de 26mm ?
PostPosted: Thu 5 Jul - 10:29 (2012)    Post subject: pneu touring Reply with quote
Ils se montent sans sur des jantes de 26mm.
Ils offrent un très bon grip mais je n ai pas assez roulé avec pour t en dire plus sur l usure Wink
Vu le tarif, ça ne vaut pas le coup de s' en priver...
steff60700
Chassis: DF03-Ra
PostPosted: Thu 5 Jul - 12:02 (2012)    Post subject: pneu touring Reply with quote
Avez vous jeté un oeil dans cette boutique ?
Et si oui que pensez vous des carrosseries déjà peintes car pour le prix ca à l'air intéréssant surtout que le port est gratuit.
dans l'attente de vos commentaires, merci d'avance.
A plus
PostPosted: Thu 5 Jul - 16:50 (2012)    Post subject: pneu touring Reply with quote
les carrosseries sont bof niveau qualité, elles ne feront pas long feu en utilisation rally Embarassed
PostPosted: Fri 20 Jul - 07:24 (2012)    Post subject: pneu touring Reply with quote
pour les pneu de chez r hobbies , 2 semaines apres il sont dans la boite , gomme beaucoup plus tendre que ceux du debut de page
je ne pense pas qu'il vont duré aussi longtemps et le moulage et vite fait
PostPosted: Fri 20 Jul - 10:20 (2012)    Post subject: pneu touring Reply with quote
oui mais les premiers sont en 24mm d'après la description. tu as en a acheté ?
PostPosted: Fri 20 Jul - 10:26 (2012)    Post subject: pneu touring Reply with quote
oaui , ils sont en photo sur ma voiture toute sale (les 24mm)
la gomme accroche pas temps les doigts au touché les rhobbies on dirait du silicone Shocked ca sent bien le plastique chinois
on voit bien  sur les photos sur la baie que le pneu n'est pas totalement uniforme
mais rien de tel que le test pour comparé
PostPosted: Sat 24 Nov - 16:59 (2012)    Post subject: pneu touring Reply with quote
il existe pas un tableau ou sont référencé les différentes gommes tamiya ?
si vous avez un avis entre les deux gommes ?
les tamiya 50180 racing semi slick
tamiya 53133 super slicks
tamiya 50454 racing slick
tamiya 50547 wide racing slick
tamiya 53293 renforced slick type A
tamiya 53227 4wd fwd touring car m2 radial
ou d'autre , assez endurant et qui durent un minimum sur du goudron
PostPosted: Thu 29 Nov - 12:20 (2012)    Post subject: pneu touring Reply with quote
pas d'avis ,tout le monde roule en rally block ?
PostPosted: Thu 29 Nov - 12:26 (2012)    Post subject: pneu touring Reply with quote
Oh non, ben ca dépend du terrain !! perso pour la terre j ai des rally block mais je roule plus souvent avec des HPI terre (les pirelli ) pour le reste ca dépend de l asphalte.... des super grip tamiya vont bien  j ai des hpi gomme D pour la pluie, et il arrive qu on roule avec des origine ...... Okay
On a beaucoups de pneus différents on teste suivant ou on joue  Wink
PostPosted: Thu 29 Nov - 12:38 (2012)    Post subject: pneu touring Reply with quote
oui rally block pour ma part , ou alors en mousse sur l'asphalt  Mr. Green
Nabooo
Chassis: XV01LD,TA01
PostPosted: Sun 17 Feb - 15:58 (2013)    Post subject: pneu touring Reply with quote
Bjr a tous
Je viens de tester les semi slicks sur parking et franchement question realisme ca le fait!!
La gomme s use de maniere a laisser un leger depot de gomme sur la jante comme les vraies...
Maintenant, question usure ca accroche bien mais ca s use vite...
Bon je verrai la resistance dans le temps, si ca passe cette saison si je vous ferai les photos du resultat
Nabooovrc.blogspot.com (quand j'ai le temps de le mettre à jour...)
Certains châssis passent et d'autres restent...
PostPosted: Sun 17 Feb - 16:00 (2013)    Post subject: pneu touring Reply with quote
Nabooo wrote:
Bjr a tous
Merci pour ton retour Okay
PostPosted: Today at 14:32 (2019)    Post subject: pneu touring
