Réglage chassis M Tamiya
Goto page: <  1, 2, 3  >
PostPosted: Mon 2 Sep - 19:12 (2013)    Post subject: Réglage chassis M Tamiya Reply with quote
Super ce lien !!! Shocked
--> Un grand grand merci...
Alors un peu de vocabulaire :
--> la fusée, c'est en fait l'axe de roue proprement dit (ça ressembla à une fusée d'où son nom... Mr. Green ).
--> Le pivot est la pièce qui reçoit les roulements de roue dans lesquels tourne la fusée et qui ... pivotte. Laughing
C'est rigolo car ce sont justement les pièces dont j'ai la responsabilité chez PSA.
En tout cas, merci pour les photos. Okay
PS : Je prépare rien du tout... Cela pourra peut être juste m'aider pour la commercialisation d'un Side Car RC... Mr. Green
PostPosted: Mon 2 Sep - 19:12 (2013)    Post subject: Publicité
TuS
Chassis: DRX-VE
PostPosted: Mon 2 Sep - 19:27 (2013)    Post subject: Réglage chassis M Tamiya Reply with quote
Merci Alien pour le petit cours Okay ...
Perso j'ai toujours appelé ça le porte fusée, mais bon j'aurais pus réfléchir cela dit... Mr. Green
C'est la rentré, faut se remettre dans le bain....
TuS.
PostPosted: Tue 3 Sep - 06:31 (2013)    Post subject: Réglage chassis M Tamiya Reply with quote
Ben porte fusée, c'est pas faux non plus... C'est bien une de ses fonctions à cette pièce là... Okay
TuS
Chassis: DRX-VE
PostPosted: Wed 4 Sep - 06:44 (2013)    Post subject: Réglage chassis M Tamiya Reply with quote
Salut, pour te répondre Alien :
Les pivots AV/AR sont differents.
Les pivots AV des M châssis ne sont pas tous les mêmes (M-03/M-05), pour les pivots AR je n'ai pas vérifié.
Les cardans du M-05, c'est :
Longueur totale : 35.5mm
Entre-axe goupilles : 30mm
ø goupille : 2mm
Pour les roulements de pivots, ø int 5 x ø ext 11 x ép. 4mm.
Pivot AV + cardan :
A plus.
TuS.
PostPosted: Wed 4 Sep - 11:43 (2013)    Post subject: Réglage chassis M Tamiya Reply with quote
Wahoooo !!! Génial !!! Un Grand merci !!!
--> Maintenant, je peux vérifier 2 ou 3 trucs... Okay
Puis je abuser ? Tu peux me mesurer la hauteur du pivot Avant ? Entre les 2 fixations sur l'étrier... Mr. Green
Encore merci !!!
TuS
Chassis: DRX-VE
PostPosted: Thu 5 Sep - 06:26 (2013)    Post subject: Réglage chassis M Tamiya Reply with quote
Alien, je regarde cela ce soir
TuS.
TuS
Chassis: DRX-VE
PostPosted: Thu 5 Sep - 21:10 (2013)    Post subject: Réglage chassis M Tamiya Reply with quote
Hey,
La hauteur du pivot c'est (environ) 22.65 - 22.70mm, j'ai pas réussi à être très précis, il y a des petites bavures, liée au taraudages des axes de pivots...
Par contre fait bien attention les pivots M-05 (les miens) et M-03 sont différents, et il me semble qu'il faut les étriés qui vont avec...
TuS.
PostPosted: Fri 6 Sep - 06:30 (2013)    Post subject: Réglage chassis M Tamiya Reply with quote
Ah super... Okay
Déjà, les cardans sont de la même longueur que celui qui équipe mon Side. Je saurais où trouver du Spare si besoin... Mr. Green
jef2b
Chassis: XV01
PostPosted: Fri 28 Mar - 18:30 (2014)    Post subject: Re: Réglage chassis M Tamiya Reply with quote
Tete de moule wrote:
AMORTISSEURS Exclamation
Hydauliques bien sûr
N'importe quels amortos prévus pour chassis M devraient aller, ce qui compte c'est le réglage de dureté.
Symptôme du châssis mal réglé : ligne droite - virage - tonneau
Sur les Tamiya (CVA normaux ou spécial M-chassis, ça ne change rien), piston 2 trous pour les 4 amortisseurs.
Sur une échelle de 3 duretés de ressorts (durs, moyens, mous), les bonnes combinaisons sont les suivantes :
- durs devant, moyens ou mous derrière
- moyens devant, mous derrière
Les réglages sont à faire châssis prêt à rouler (donc accu dedans). L'arrière doit s'affaisser légèrement (1 à 2mm) juste en posant le châssis au sol.
Le train avant doit être dur mais pas au point de rebondir si on le relâche brutalement après l'avoir complètement écrasé contre le sol. L'idée est que l'avant doit être plus ferme que l'arrière, mais pas exagérément dur non plus.
En réalité, le mieux c'est encore de l'intermédiaire devant (ou dur mais sans cales de pré-tension) et mous derrière. Toujours mous derrière, au besoin avec un peu de cale de pré-tension si jamais le châssis frotte au sol. De toute façon, un châssis M travaille assez peu sur les suspensions : de l'ordre de 2 à 3mm Wink
salut à tous et désolé pour le déterrage de sujet Embarassed
voila, comme j'avais expliqué, mon chassis M05 acheté à EvoSky, m' a été confisqué par madame, j'usqu'a mon anniversaire Mort de Rire
mais voila, je suis un vilain garçon et j'ai été chercher mon chassis en cachette pour le zieuter un peu de plus près donc, je me suis aperçu que le cul du chassis était vraiment plus près du sol que l'avant. (je n'ai pas mesuré, mais devant, je dois avoir 4/5mm et à l'arrière, 2/3mm)... à lire ce sujet: si j'ai bien compris, c'est normal qu'il y ai cette différence de hauteur et ça n'apporte rien de négatif au comportement de la voiture, c'est ça?
merci pour votre aide
EvoSky
Chassis: TT-02
PostPosted: Fri 28 Mar - 18:58 (2014)    Post subject: Réglage chassis M Tamiya Reply with quote
C'est pas bien du tout tout ça ^^
« Je crois que l’on apprend et que l’on progresse sans arrêt. Nous sommes sans cesse mis à l’épreuve. »
Ayrton Senna
PostPosted: Fri 28 Mar - 19:19 (2014)    Post subject: Réglage chassis M Tamiya Reply with quote
Roohhhhh , tien m'en vais le dire que tu as pris ton M en cachette Mort de Rire
Mais oui de base c'est ça Okay
jef2b (29/03/14)
jef2b
Chassis: XV01
PostPosted: Wed 2 Apr - 19:06 (2014)    Post subject: Réglage chassis M Tamiya Reply with quote
merci les copains,
voila, j'ai encore une question.
j'ai reçu la grappe de pièces du TL01 pour élargir le train arrière Okay
et avec la permission de madame ce coup ci, j'ai sorti le chassis et j'ai monté les demis trains arrière.
la garde au sol est descendu encore plus bas qu'avec le train d'origine (je dois avoir 1mm)
je trouve que c'est vraiment très bas et je crains que lorsque je mettrais l'accus dedans et que je roulerais, le chassis va frotter par-terre.
y a t'il un moyen d'augmenter la garde au sol?
encore une question: qu'est ce que c'est une cale de pré-tension?
encore une autre question: sur le schéma, il y a 2 montages différent du train arrière (M05M et M05S) pourquoi 2 montages?
qu'apporte plus l'un par rapport à l'autre?
merci pour le coup de main
PostPosted: Wed 2 Apr - 19:24 (2014)    Post subject: Réglage chassis M Tamiya Reply with quote
met des amortos de 55mm et tu retrouvera ta garde au sol logiquement..enfin je pense Mr. Green Okay
PostPosted: Wed 2 Apr - 19:29 (2014)    Post subject: Réglage chassis M Tamiya Reply with quote
Les lettres S, M et L correspondent à l' empattement qui est fonction de la carro Wink
S pour 210mm
M pour 225mm
L pour 239mm
EvoSky
Chassis: TT-02
PostPosted: Wed 2 Apr - 20:39 (2014)    Post subject: Réglage chassis M Tamiya Reply with quote
jef a cette heure si ( si tu ne la pas changer) il est en 239mm donc L Wink
Ayrton Senna
PostPosted: Today at 21:56 (2019)    Post subject: Réglage chassis M Tamiya
Page 2 of 3
