Référencement pneus typés rally 1/10 M-chassis
PostPosted: Tue 20 Dec - 22:10 (2011)    Post subject: Référencement pneus typés rally 1/10 M-chassis Reply with quote
Je vous propose de référencer ici tous les pneus typés rally 1/10 M-chassis  Cool
Ce topic sera mis à jour régulièrement et je compte sur votre aide pour ceux que j' ai oublié (et il y en a).
Juste besoin de la marque, du type et de la référence du modèle si possible (pas de pneus pour chassis standards), pour le reste je me débrouille...
Merci de votre participation Okay
Last edited by Tete de moule on Tue 20 Dec - 23:12 (2011); edited 2 times in total
PostPosted: Tue 20 Dec - 22:10 (2011)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 20 Dec - 22:12 (2011)    Post subject: Référencement pneus typés rally 1/10 M-chassis Reply with quote
Pneus rally Tamiya Exclamation
50686 60D Soft inner sponge (insert mousse souple)
53225 60D Hard inner sponge (insert mousse durs)
51427 M-chassis rally block 60D
3CD6C2
Chassis: TA01/02 et pleins d'
PostPosted: Sun 10 Jun - 23:08 (2012)    Post subject: Référencement pneus typés rally 1/10 M-chassis Reply with quote
C'est quoi le diamètre des pneus et des jantes de M-chassis ?
PostPosted: Sun 10 Jun - 23:18 (2012)    Post subject: Référencement pneus typés rally 1/10 M-chassis Reply with quote
_Jantes 42 mm
_Pneus 55 et 60mm pour des pneus pistes et uniquement 60mm pour des rally-block
Wink
PostPosted: Sun 13 Oct - 15:57 (2013)    Post subject: Référencement pneus typés rally 1/10 M-chassis Reply with quote
mann72 wrote:
Salut a tous , voila j'aimerais savoir et comprendre , ou il a eu sa le gars pour M chassis Question
Les pneus rallye block , comme sur une1/10 normale ...
Nul besoin de se poser la question, la technique est assez connue, il suffit juste de retailler les pneus et de les recoller Wink
Mais plus besoin depuis quelques temps, il existe les rally-block pour M-chassis.
http://rcrally.ze-forum.com/t95-Referencement-des-pneus-types-rally-1-10-M-…
PostPosted: Sun 13 Oct - 15:59 (2013)    Post subject: Référencement pneus typés rally 1/10 M-chassis Reply with quote
Shocked recoller , ok merci TDM Okay
Aalban
Chassis: XV01 LD / M-05ra
PostPosted: Tue 21 Jan - 16:22 (2014)    Post subject: Référencement pneus typés rally 1/10 M-chassis Reply with quote
Salut à tous,
Petite question, je recherche la référence des jantes de la Suzuki Swift M-05.
Quelqu'un la connaît ? Sinon, avez-vous des références de jantes compatibles avec un M-05 (j'ai des difficultés pour les trouvés) ? J'ai la carrosserie de la Golf et je n'aime pas les jantes ... Mr. Green
Merci d'avance Okay
Puce : 000730
Harry : Tu as eu un sacré coup d’bol dans l’virage du tunnel, avec une voiture qu’est pas encore au point.
Cole : Un coup d’bol ? Vous voulez qu’j’y retourne ?!
PostPosted: Tue 21 Jan - 17:30 (2014)    Post subject: Référencement pneus typés rally 1/10 M-chassis Reply with quote
Réf 51237 Wink
Aalban
PostPosted: Tue 21 Jan - 18:57 (2014)    Post subject: Référencement pneus typés rally 1/10 M-chassis Reply with quote
Merci TDM
Puce : 000730
PostPosted: Today at 23:41 (2019)    Post subject: Référencement pneus typés rally 1/10 M-chassis
