usure des pneu
PostPosted: Sun 11 Nov - 21:31 (2012)    Post subject: usure des pneu Reply with quote
je tourne sur une ancienne route/parking et les pneu avant s'use principalement a l'interieur , pour l'instant je suis toujours avec les biellettes d'origine ,c'est normal ou il faudrait régler le train avant ?
l'avant de la ta02
l’arrière , normal que l'usure soit a l’extérieur c'est du au pincement d'origine
sur la ff01 l'avant aussi ce mange bien a l’intérieur
vous avez des photos de vos pneu après avoir bien rouler ?
PostPosted: Sun 11 Nov - 21:31 (2012)    Post subject: Publicité
push
Chassis: scx 10 et du tamiya
PostPosted: Sun 11 Nov - 21:38 (2012)    Post subject: usure des pneu Reply with quote
si usure interieur des pneus soit la voiture elle ouvre \ - / soit tu as du carrossage negatif Wink
PostPosted: Mon 12 Nov - 00:59 (2012)    Post subject: usure des pneu Reply with quote
Oui c'est normal avec un peu de carrossage négatif, cela dit ca va s’équilibrer une fois que l'usure du pneu aura complètement récupéré le carrossage
Chassis: M05Ra <3
PostPosted: Mon 12 Nov - 08:24 (2012)    Post subject: usure des pneu Reply with quote
personnellement, j'ai toujours flingué les pneu par l’intérieur, en buggy et en DTM. Sauf en F1, j'avais fait un mauvais réglage sur mon train avant (pas de carrossage) et j'ai flingué les pneu par l’extérieur. Faut aussi dire qu'en F1 je regle hype sous-vireur, du coup le train avant souffre.
- Casual RC - http://www.shionn.org - Mes Bolides -
3CD6C2
Chassis: TA01/02 et pleins d'
PostPosted: Sat 17 Nov - 10:22 (2012)    Post subject: usure des pneu Reply with quote
Cela vient aussi du fait qu'il y a beaucoup de chasse sur les TA01/02, du coup ça augmente le carrossage négatif sur la roue en appuie lorsque tu braques.
playmo
Chassis: M01 / TA03
PostPosted: Wed 21 Nov - 21:44 (2012)    Post subject: usure des pneu Reply with quote
le mieux c est sur le M03/05 !! tu les bouffe tellement au bout d un moment tu les découpe !! quand t en arrive la c est que le chassis commence a bien marcher Smile
PostPosted: Wed 21 Nov - 23:54 (2012)    Post subject: usure des pneu Reply with quote
j'ai des pneus mousse coniques qui peuvent en témoigner  Laughing
PostPosted: Thu 31 Jan - 09:26 (2013)    Post subject: usure des pneu Reply with quote
l'usure des pneu plus haut était avec les biellettes "tirant" d'origine , avec des réglable c'est mieux
il faut pas trop en faire autrement ca a tendance a lever la patte arrière et tonneau
PostPosted: Wed 7 Jan - 18:57 (2015)    Post subject: usure des pneu Reply with quote
Je rebondis sur ce poste car moi aussi j'use à l'intérieur.
Je pense que c'est plus l'ouverture que le carrossage qui fait ça.
Julie13
Chassis: 123
PostPosted: Thu 8 Jan - 13:28 (2015)    Post subject: usure des pneu Reply with quote
j'ai des pneus mal,et ça ne marche bien !
coque samsung galaxy alpha
étui galaxy alpha
PostPosted: Thu 8 Jan - 17:33 (2015)    Post subject: usure des pneu Reply with quote
sur la m chassis il y a pas mal de carrossage d'origine , je suis sur des biellettes plus longue pour que le pneu soit a plat
on verra ...
sur le ta02 avec le pneu a plat voir limite carrossage positif pour que le pneu soit a plat quand les roues braquent ,le pneu s'use beaucoup moins a l’intérieur
PostPosted: Thu 8 Jan - 18:33 (2015)    Post subject: usure des pneu Reply with quote
Shocked Pas comprendre Rolling Eyes
PostPosted: Today at 08:28 (2019)    Post subject: usure des pneu
